Didou
4
Tout ce qui a été posté par Didou
Dans l'appli: J'ai mis la distance du couloir au minimum et la dépassement du câble au minimum aussi (25cm). Mon robot passe dans un couloir inférieur à 1m de large comme ça.
Ce sont les valeurs dans la notice en effet, mais j'ai expérimenté des valeurs moindre avec succès.
Installation pour passage sur un Chemin etroit
Didou a répondu à un(e) sujet de Malpat dans Installation de votre robot
Oui en réduisant la distance de dépassement du fil périmétrique tu peux réussir sur un passage de 1m mais en dessous ça me semble compliqué. Peut-être en centrant bien sur ton fil guide pour que le robot aille tout droit. A tester. -
Mon robot a démarré tout seul ce dimanche
Didou a répondu à un(e) sujet de apboz dans Bugs, entretien et dépannage
Je t'en prie. Si je peux faire avancer les choses... -
Skynet a pris le contrôle, je ne vois que ça... -
Besoin de conseil pour terminer installation fil guide
Didou a répondu à un(e) sujet de Nico65 dans Installation de votre robot
Oui tu mets ta base à une extrémité du "croissant" formé par ton terrain et tu fais courir le fil guide jusqu'à l'autre extrémité. Avec le fil guide, la tondeuse peut traverser des zones de 1m de largeur. Puis tu définis tes zones en "distance à partir de la base en suivant le fil guide". Le mode configuration fonctionne très bien pour ça. -
Je ne suis pas certain de la pertinence de la modification. Dans l'absolue, ça pourrait permettre au robot d'augmenter sa fréquence de coupe, donc potentiellement de faire rouler le robot plus vite. Mais ce n'est pas le cas et il serait moins endurant. Mouais. C'est drôle, mais pas convaincu ^^
C'est quoi comme modèle ça ?
Franchement, je ne suis pas expert et donc n'ai pas vraiment d'avis. J'ai juste lu des articles là dessus. Et puis vu que ça ne coute rien de la faire tourner le jour plutôt que la nuit, je me dis: "pourquoi pas" ?
Hauteur coupe husqvarna rider bloquee
Didou a répondu à un(e) sujet de Geraldine dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, C'est plus un forum sur les robots tondeuses ici (quelle drôle idée de passer la tondeuse manuellement ^^). Mais avec tous les bricoleurs qu'il y a ici, tu auras peut-être une chance d'avoir une réponse. Je précise que je ne fais pas parti des bricoleurs cités ci-dessus -
Soyons clair, votre robot n'a pas besoin de tourner à fond pour faire son boulot. Au contraire. s'il tourne plus que nécessaire, cela signifie plus d'usure des pièces, plus de cycles charge décharge et ce, de manière totalement inutile. La manière dont vous utilisez votre tondeuse, du moment que cela reste dans le cadre de la garantie, ne regarde absolument pas le revendeur ou l'installateur. Je vous conseille de faire vos réglages de manières empiriques: commencez avec des petits cycles, et augmentez jusqu'à ce que la tonde vous satisfasse. Inutile d'en faire plus.
Il est recommandé de ne pas laisser tourner les robots la nuit, pour ne pas nuire à la faune nocturne (comme les hérissons).
ah c'est ballot ! Il va falloir attendre le 455X alors...
Plutôt que de tirer des câbles pour tes ilots, pourquoi ne pas travailler avec les zones d'exclusion ? Dans l'appli maintenant, tu peux ajouter des zones (contrôlées par le gps du robot) où le robot n'ira pas.
Avis placement câble périphérique et choix du robot
Didou a répondu à un(e) sujet de Ardia dans Installation de votre robot
Non il détecte les passages étroits et du coup au lieu de partir sur un angle aléatoire, il privilégie alors des angles obtus pour avancer dans ces même passages. -
Modification de la carte générée
Didou a répondu à un(e) sujet de seb dans Configuration de votre robot
tu peux déplacer les points de ta zone principale comme les zones ajoutés. Attention par contre entre la carto du robot et le fond de carte. Il faut placer le robot à chaque angle et tracer le polygone. -
Bonjour, ça me semble pas mal. Et oui, le couloir de 1M peut-être tondu. -
C'est triste.
Installation Cable Robot
Didou a répondu à un(e) sujet de Louis Bernaert dans Installation de votre robot
moi j'ai des dalles (moins profondes c'est vrai) mais je les ai soulevé et j'ai fait passer le câble dessous. -
faut pas leur en vouloir, le produit est en version pré Alpha. -
Bruit élevé pendant le fonctionnement
Didou a répondu à un(e) sujet de Dom dans Bugs, entretien et dépannage
Mettre des bouchons d'oreilles. -
Le fil disparait en quelques semaines. Ne t'embête pas avec ça franchement.
Mode GPS et fonction IAM sur modele 430X
Didou a répondu à un(e) sujet de Daniel dans Configuration de votre robot
Ah oui enfin ! La mise à jour n'était pas proposée, j'ai du la forcer. Maintenant, en effet, je peux gérer le multi-zones. Je vais tester tout ça et vous fait un retour... -
je suis quasiment sur que c'est encore une limitation logicielle qui est imposée au 405x pour ne pas concurrencer le 415x qui a le même matériel (comme la limitation de tonte). Ils pourraient assumer par contre... -
Ne tond que 30 minutes et se recharge
Didou a répondu à un(e) sujet de Lusary dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, Tu as bien vérifié que les nouvelles batteries ont la même capacité en A/H que les anciennes ?
