Chercheur
    6
Tout ce qui a été posté par Chercheur
  1. C'est très tôt mais, bon, ça arrive bien sûr. Avant de la changer (ou de la reconditionner avec de nouvelles cellules) vous devriez les tester via le menu. Donc pour tester la 2 batterie et connaitre la vraie capacité : Bouton Start > zone secondaire > jusqu'à épuisement - 1 x: pour vider la batterie - ensuite retour à la base manuel jusqu'à charge complète - 1 x: pour à nouveau vider la batterie Les valeurs mesurées seront alors sauvées et disponibles dans le menu outil. Menu Outils: - allez dans le menu réglages (sélectionnez le, allez dedans) - là, appuyez simultanément sur 7 & 9 pendant quelques secondes
  2. F et N signifient Far et Near. Ce sont les signaux émis par la base de loin et de près pour l'amarrage. Il est clair que votre robot ne reçoit plus ces signaux et ne peut donc pas retrouver la base (même si son guide l'y emmène, il ne le quittera jamais sans avoir reçu ces signaux). Soit ce sont les détecteurs du robot qui sont HS, soit c'est la base (dans ce cas vous pouvez tester via la procédure que j'avais postée plus haut). Si vos mesures de la bse sont ok il est probable que ce soit la carte électronique de la base qui soit HS
  3. Combien de charges compte la batterie ?
  4. donc: - allez dans le menu réglages (sélectionnez le, allez dedans- - là, appuyez simultanément sur 7 & 9 pendant quelques secondes Pour les batteries ... je peux vous aider à les reconditionner...moins cher ...
  5. dans le menu général, appuyer sur 7 et le 9 en même temps pendant environ 2 secondes
  6. Insistez. Un menu outil doit apparaître
  7. Prenez de préférence la batterie officielle
  8. Au vu de la pénurie actuelle je pense que reconditionner votre batterie actuelle est la meilleure solution tout en étant sûrement la plus performante comparée aux batteries sans marque qui ne sont souvent pas compatibles. Il faut le matériel adéquat mais je peux vous aider si vous voulez. Envoyez moi un message privé si cela vous tente
  9. Menu outils : allez dans reglages Ensuite appuyez simultanément sur 7 et 9 pendant 2 secondes
  10. Hello, Maintenant il faut lire les données enregistrées lors de ces tests ! Allez dans: Outils - Historique,Total - Capacité de la batterie Vous devriez y trouver les 4 dernières analyses. Merci de poster les 2 plus récentes.
  11. En fait non :-) Zone 1 c'est ta zone principale Zone secondaire c'est une seconde zone que tu pourrais avoir cablée mais qui n'a pas de station de charge. Du coup ça dit au robot "ne compte pas sur une recharge, ne cherche pas de base, il n'y en a pas" Zone 1 ou secondaire utilisent bien sût tes 2 batteries
  12. Et s'il s'avère qu'une de tes batteries est morte...je peux t'aider à la reconditionner rapidement.
  13. Je ne m'explique pas trop les 27 volts de la batterie 1 mais bon... nous verrons. Donc pour tester les 2 batteries et connaitre leurs vraies capacités : Bouton Start > zone secondaire > jusqu'à épuisement Comme je l'écrivais tu le fais: - 1 x: pour vider la batterie - ensuite retour à la base manuel jusqu'à charge complète - 1 x: pour à nouveau vider la batterie Les valeurs mesurées seront alors sauvées et disponibles dans le menu de test des batteries.
  14. Le témoin de la base est vraiment ok ? Pas de rouge ? Allez dans le menu Outils (Réglages puis appuyez sur 7 & 9 simultanément). Outils - Test - Station de charge pour vérifier l'intensité du signal . Selon moi le robot ne reçoit pas les signaux de proximité émis par la station:
  15. Je viens de reconditionner 2 batteries de 330x qui étaient à 3896 cycles...donc encore 1/4 de vie en plus possible. Faites un test de batterie svp. (voir mon post plus haut)
  16. Que veux tu dire par "circuit court" ? As-tu tenté de faire un test de périphérique court et que cela ne fonctionne toujours pas ? @Wiwiil n'est pas utile de poster juste pour répéter ce qui était déjà dit...et pareil pour tous les autres sujets...cela rend la lecture plus difficile et des notifications inutiles. Merci :-)
  17. Je dirais via "Installation" puis "Retour.....". Si vous en trouvez pas ... le mode d'emploi sera utile :-)
  18. Bonjour, Comment est programmé le retour à la base ? Par le câble guide ? L'avez-vous testé (par le menu) histoire de vous assurer qu'il en est capable ?
  19. Bonjour, Chez moi ce n'est pas un golf mais....: - je m'occupe des taupinères (ou plutôt des taupes). Sinon, ça ne marche pas. - j'élimine les branches tombées ou les pommes de pin. Sinon, ça ne marche pas. - un trou de la taille de sa roue doit être rempli. Sinon, ça ne marche pas. Cela prend un peu de temps. Parfois beaucoup au début. En fait il faut être conscient qu'il frôle le sol et qu'il est nécessaire de préparer et d'entretenir le terrain.
  20. Bonjour, Je ne comprends pas bien cette phrase... Une alim de 320 n'a pas les mêmes caractéristiques que la 330x ! - 320: transfo de 2,2 Ah - 330x: transfo de 4,2 Ah Donc, selon moi, le transfo de 320 est sous-dimensionné si tu le branches à une 330x. Je ne l'ai pas essayé mais il se peut que le robot râle et te dise qu'il n'a pas l'ampérage attendu. Selon moi ce n'est pas grave. Tu vas juste avoir besoin du double du temps pour charger et cramer ton transfo de 2,2 Ah à terme. Concernant les batteries. Elles peuvent en effet être à l'origine de ce message. C'est souvent le cas. Mais pour pouvoir le diagnostiquer il serait bon que tu fasses un test de batteries (mode tonte manuelle jusqu'à épuisement, replacement en charge manuellement, et encore mode tonte manuelle jusqu'à épuisement). S'il s'avère qu'une ou les 2 batteries ne sont plus ok il faudra changer les 2: - soit par des officielles (en pénurie, pas disponibles) - soit par des "clones". Chouette si il en existe qui fonctionne. C'est vraiment rare. - soit en reconditionnant tes batteries c.à.d en démontant la connectique et le circuit de charge (BMS) et en ressoudant le tout sur des nouvelles cellules Li-Ion bien sélectionnées. Si tu ne veux pas le faire je peux t'y aider (message privé stp). C'est le choix que je préfère. Au moins on sait ce qu'il y a dedans et c'est toujours 100% compatible.
  21. Je pense surtout que vous devriez d'abord être certain que le moteur est HS! Démontez les 2 moteurs et inversez les de manière à vous assurer que ce n'est pas plutôt la carte mère qui est en défaut.
  22. Bonjour, Tout cela annonce une batterie morte. Pouvez-vous me donner le nombre de cycles de charge ? Comme d'habitude le mode d'emploi est votre ami et vous permettra de tester la capacité réelle encore utilisable de votre batterie. Mais, avec un robot qui s'éteint, c'est la batterie. Vous pouvez en acheter une neuve officielle ou la reconditionner avec des cellules neuves (beaucoup moins cher et souvent meilleur!)
  23. Je serais peut-être un peu plus nuancé... En effet les batteries Li-Ion ne perdent pas leur charge quand elles ne sont pas utilisées pendant des mois. Il est donc inutile de les recharger pendant l'hiver. Mais, si elles sont chargées à bloc et elles restent dehors par t° négatives, là, ce n'est pas bon du tout! Le fait qu'il s'allume quand il est sur sa base tend à prouver que le bloc d'alimentation fonctionne. Mais il ne débite peut-être pas assez de courant...Il faudrait donc mesurer au multimètre en mode continu aux bornes de la base quand le robot y est arrimé. Vous devriez obtenir 28 volts. Si c'est ok alors le soucis est dans le robot: - batterie - carte mère
