Chris50
Staff-
30
Plan de l'installation, pour avis..
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Chris50 dans Installation de votre robot
Bonjour, 1ere tonte.. Bon ça va. Il s'arrête bien avec le fil périf , sa pose ne demande pas d'être ajustée. Il tond une bonne heure (pelouse pré tondue et relativement courte) avec le réglage de hauteur au maxi. Puis il retourne à sa base ou il charge 50 - 60 mn avant de repartir. Bref c'est correct. Il trouve bien le guide pour rentrer à sa base. Plusieurs tests effectues concluants. Alors 2 choses à signaler, sur le 1er plan posté en début de fil il existe une petite zone dans la partie supérieure précédée d'une zone étroite. Pas de soucis il s'y rend mais y reste trop longtemps (il ne trouve pas facilement la sortie, disons après 10 mn). J'ai donc mis un obstacle (jardiniére) pour éviter qu'il s'y rende trop souvent. La seconde chose c'est la gestion des zones. J'ai programmé 2 zones, la zone principale avec 70% du temps, elle commence à 3 metres sur le guide, et la seconde zone c'est la partie basse du plan reliée par le guide (trait jaune sur le plan de Steve), elle est à +-35 metres , liaison via le guide également avec 30% du temps. Quand je demande la zone principale le robot fait bien 3 metres sur le guide avant de bosser en zone principale Mais quand je programme la seconde "aera" il se positionne face à la station et il attend. Il ne veut pas se rendre dans la zone 2. On dirait qu'il attend que je le dépose en zone 2, au même titre qu'une zone secondaire. Aurais je confondu zone 2 et zone secondaire ? Question : peut on demander d'aller directement en "aera" 2 (sur le menu il est noté "zone secondaire" )? je ne sais pas trop, j'ai du confondre quelque chose au niveau des menus... à revoir demain. Amicalement Chris -
Ok Steve, je voir tout cela demain.... grand jour ! Ensuite il faut que je sécurise les fils d'alimentation du transfo au robot qui me paraissent bien fragiles. Bonne soirée -
Bonjour Un petit retour... : j'ai installé quelques 150 metres de cables sur le sol, et partiellement enterrés en bordure de terrasse. Le guide est placé suivant le plan ci dessus suggéré par Steve (trait jaune). Bilan : une belle diode verte flambant neuve s'allume à la base... ouf... une bonne chose de faite.. ! C'est physique et à mon âge les genoux en prennent pour leur grade.. Demain test du robot, par ordre c'est la synchro avec le fil guide puis essais "retour à la base"... Faut que je potasse encore la notice... A suivre. Amicalement Chris -
Mouton en dehors de la zone de tonte !!!
Chris50 a répondu à un(e) sujet de ppicot dans Installation de votre robot
Bonsoir Pierre, J'ai déja lu ce pb de dépassement mais je me souviens plus à quel endroit, alors de souvenir l'utilisateur avait modifié la "distance de dépassement" dans le réglage des options et le pb a disparu (je viens de regarder, sur la page 57 -58 de la notice du 315). Sinon c'est peut être un soucis de cablage ou d'intensité de signal (?), mais je suppose que vous avez vérifié sur la diode vert est bien allumée. A tester.. ? Amicalement Christian -
Husq 308 ne démarre pas et émet un seul bip court environ 10 secondes après fermeture capot
Chris50 a répondu à un(e) sujet de GLOBONDU dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir, Et aucun message d'erreur je suppose ? -
Ok merci, installation semaine prochaine... il devrait faire beau .. -
Ok Steve, astucieux.. je vais voir ce qu'il est possible de faire, encore merci pour ton support. Edit, en fouillant sur le net j'ai trouvé une vidéo qui montre un robot traversant une zone très étroite, avec un fil guide au centre, donc encourageant.. : -
Bonjour et merci à vous 2, J'ai acheté ce robot 315 cette semaine et dans l'immédiat je n'ai rien fait, simplement un schéma de l'installation prévue, mais c'est vrai que j'aurais du le préciser en début de fil, autant pour moi. Les fils seront mis au sol, et retirés pour ajustement si besoin. La base est prévue face à la zone principale, elle donne sur l'ouest, prés d'un abri (220V) et à l'ombre d'un laurier. J'ai pensé que cet emplacement était bon, par la suite je ferai un petit abri quand tout sera validé et testé. Je ne sais pas... c'est un peu ma crainte... je peux "gratter" encore les arbustes pour élargir la zone étroite. Steve, ton plan est bon, je peux donc envisager le guide vers la zone dite "secondaire". Steve, si je déplace le guide en zone secondaire, comment vois tu l'implantation des 2 fils perifs et du fil guide dans le goulot ? (qui laisse en fait 1.2 metre de passage "net" à la tondeuse (= 1.2 m entre les 2 fils perifs) et non 0.8 metre comme précisé sur la photo, j'ai retaillé un peu...) Amicalement Christian -
Bonjour et merci Steve, J'ai placé le guide sur la zone la plus éloignée, qui comporte également un étranglement de 1.2 metre. Donc on déplaçant le guide en zone secondaire on crée une difficulté pour ramener le robot depuis l'extremité étranglée en haut du plan, mais la zone en haut de plan est plus petite, +-15 m2 seulement. C'est vrai que j'avais également songé à mettre le guide en bout de zone secondaire. La question est de savoir dans quel cas le robot sera le plus à même de retrouver sa base, guide en secondaire ou guide en zone principale. -
Bonjour Voici quelques images de la séparation entre ma zone principale et ma zone secondaire (plan en début de fil ci dessus). L'angle de la terrasse et en surplomb au dessus du sol , le robot ne peut s'approcher de cette zone saillante : Mais il passe en s'écartant de cette pointe saillante : Vue de haut il faut que je forme une zone d'exclusion de 30 ou 40 cm pour éviter la partie saillante, ainsi il resterait un passage de +- 80 cm pour le mouton : Donc c'est possible et j'avais envisagé cette possibilité. Mais sans fil guide ma crainte est de voir le robot trop chercher la "sortie" pour rejoindre sa base. La notice précise qu'il va suivre le fil périphérique mais sans évoquer ce cas de figure de 2 zones séparées par une zone étroite. Donc dans l'incertitude le fait de créer un ilot "zone secondaire" serait peut être plus simple. Mais il faut transporter le robot. Maintenant je n'ai aucune expérience dans la pratique de berger... et peut être que le robot sortira facilement de son enclos "secondaire" pour rejoindre sa bergerie... me rassurer le cas échéant ... (clin d'oeil). Merci Chris -
Merci Steve, oui, je peux faire une photo de cette zone etroite, je la posterai demain. Merci -
Bonjour à tous, C'est fait, j'ai acquis le 315 avec le pack M. Voici un schéma de la zone de tonte, elle n'est pas très importante, +- 350 à 400 m2. La longueur totale de la zone principale est de +- 25 metres (points A-B) pour une largeur maxi de 10 à 12 metres. Sa particularité est la surface "secondaire", en bas à gauche. Elle est séparée de la zone principale par un goulot d'étranglement de +- 1.6 metre qui présente un escarpement sur une largeur de 30 à 40 cm, ce qui rend difficile le passage du robot, ou alors il faudrait qu'il passe fort prés de l'un des cotés. La seconde difficulté c'est un seul guide avec la 315, donc cette zone reste enclavée vis à vis de la station de charge. C'est pour cette raison que je souhaite la transformer en zone secondaire, sa surface n'est pas très importante et le robot y serait déposé manuellement. Merci pour d'éventuels avis qui seront les bienvenus, amicalement Chris
Bonjour, Selon le revendeur il existe bien des différences d'un millésime à l'autre, mais elles sont mineures. Pas de crainte pour les batteries mais il est quand même préférable de vérifier l'année de fabrication indiquée sur l'étiquette du carton d'emballage. Amicalement
Bonjour à tous, Une question : je vois que les RT sont millésimées, un peu comme les voitures. Ainsi certains revendeurs proposent des modéles 2018 vendues en 2021. Un avis peut être ? Peut on trouver les éventuelles modifs appliquées au fil des ans ? Par exemple quelles sont les différences entre une 315 de 2018 et une 315 de cette année 2021 ? Je dis cela car je suspecte certaines promos appliquées à d'anciens modèles, mais j'ai conscience que les modifications, si elles existent, ne doivent pas forcément être importantes, je crains davantage pour les batteries... si ce sont des modèles 2018 en stock depuis 3 ans... dur dur. Amicalement Chris
Merci à vous, En définitive l'écart de prix promo entre 310 et 315 (avec les kits) est relativement réduit, donc je pars sur ce dernier modèle prévu pour une surface un peu plus importante , donc un temps de travail hebdo plus réduit. Chris
Bonsoir à tous, Je parcoure ce forum depuis plusieurs semaines, riche en conseils, et cette fois c'est décidé : je vais faire l'acquisition d'un 310 pour une surface de 400 m2 environ, un modèle un peu "surévalué" pour la surface mais en promo actuellement.... Aussi je ne manquerais pas de vous soumettre le schéma de mon installation. A bientôt Amicalement Chris
