Bonjour Willy, Bon ma carte est bien arrivé chez le dépanneur.
Il y a 6 Mosfets de cramés, et une résistance.
Le devis est de 60€, je l'ai signé. Plus qu'à attendre le retour de la carte pour essais.
En attendant, j'ai nettoyé entièrement le carter, et les roues. vue que le robot est en pièces détachées, autant en profité.
J'ai remonté les moteurs de roues, le reste suivra. J'ai le temps, autant bien faire les choses.
Affaire à suivre.
Et toi, où ça en est?
Bonjour willy, Je viens de trouver 80% des pièces qu'il me fallait d'occasion.
De ce fait, je viens d'envoyer ma carte mère à un électronicien pour qu'il y jette un œil.
J'ai un mosfet de cramé, et une résistance aussi. Il m'a dit qu'il devrait y en avoir pour 50€.
Je te tiens au courant, si c'est de l’esbroufe ou si il me l'a bien réparé.
Mouais, ça confirme ce que je pensai. Sur ce genre de carte, je me demande si le mieux est de ne pas racheter une carte neuve directement... De mon coté, je regarde les annonces sur le boncoin pour trouver des pièces pour mon 450X, mais pas évident. Les robots pour pièces détachées récent, ne reste pas longtemps... Si je rachète tout ce qu'il me faut en neuf, j'atteins les 1000€, mais ça me fait chier de payer des câbles à 30€ l'unité...
Je me pose une question en regardant cette vidéo.
On voit clairement, qu'il y a deux emplacements pour batterie dans cet automover. Mais qu'il y a également 2 emplacements batterie sur la carte mère.
D'ailleurs le gars, démonte la batterie qui est d'origine à droite. Et il remonte la neuve à gauche. Idem pour le connecteur, il débranche à droite, et rebranche à gauche.
D'où ma question, sur un automover 450X, il y a 2 batteries. Certainement pour lui permette de tondre 5000m². Mais si on en met qu'une seule. Qu'est ce qui se passe?
Le robot ne fonctionne pas du tout, ou alors il va fonctionner, mais ne sera plus capable que de tondre 2500m²???
Bas on s'en fou un peu que la programmation soit bloquée. Puisque si il répare la carte, pas besoin de la programmer puisqu'elle l'est déjà.
Par exemple sur mon 450X, il faut programmer la carte mère avec l'afficheur. si je fais réparer ma carte mère, pas besoin de la reprogrammer.
Par contre si j'achète une carte mère neuve, bas là oui, faut la programmer.
Bonsoir Willy,
Demande lui également quelle modèles de carte mère il fait?
Il fait les 220ac, mais fait il d'autre référence? Genre les 230,260,265,305,308,310,315,330X,405,415,420,430X,450X,etc...
Bonjour José,
Ça ressemble à un mauvais contact, comme si on mettait l'interrupteur sur "Off" et qu'on le remettait sur "On".
Je vérifierai bien le connecteur de la batterie.
Bonjour anelor76, chez moi sur un 450X.
Tension de sortie au transformateur 28V continue.
Tension en sortie aux bornes de la base (fil rouge et noir) 28V continue.
Pour moi ton transfo est HS, il délivre assez d'intensité pour alimenter la led de la base (qui ne consomme rien), mais pas assez pour recharger le robot.
Tiens nous au courant.
Oui ce sont des mosfets, et effectivement ce sont des genre de transistor.
Si les gars sont spécialisé dans la réparation de cartes, je pense qu'ils sont assez rapide.
Il ne faut pas une heure pour changé un mosfet. Le hic, c'est plus une histoire de fiabilité, et la différence coût réparé/coût neuf.
Genre, il faut que tu envois ta carte en Allemagne cout => 20€ + 100€ 1h MO + env 15€ Mosfet et composant divers + 20€ retour en France = 155€
En neuf, c'est 300€.
Sur un autre forum, il y a un certain "razmoket" qui répare les cartes des 220ac. Mais je ne sais pas si il est encore en activité.
Apparemment c'est un belge.
Bonjour Willy,
C'est compliqué de trouver quelqu'un pour réparer ces cartes...
Tu peux en commander une neuve Là mais ce n'est pas donné, 270€ + 30€ de programmation.
Mais ça reste toujours moins cher qu'un robot neuf.
Bonjour Carolle64, Il faut tenir fermement la roue que tu veux démonter. Et dévisser l'écrou dans le sens anti-horaire (perso j'ai utilisé une clé à molette).
Je m'appelle Laurent. Je suis de 1978
J'habite en Picardie
Je travaille dans l'informatique, et j'ai comme loisir l'électronique.
J'aime la Vodka, et pratique le VTT.
J'écoute de la dance, techno, mais aussi Rammstein !
J'aime la paix ! Je n'aime pas la guerre !
J'ai appris l'existence de ce site via google, car je viens de récupérer un Automover 450X de 2020 et je souhaite le réparer.
Malheureusement, le pauvre à subit! Son ancien propriétaire a cassé son carter en 2022 au niveau de la roue arrière droite.
Puis il l'a laissé comme ça durant 2 ans. Une souris a décidé d'en faire son domicile.
Je vous laisse imaginer la suite...
Une grande partie des nappes et fils ont étaient grignotées. La carte mère a cramé. Je vais réparer le faisceau du moteur de coupe, ainsi que celui des sonars.
Voici des photos du carnage.
J'ai pour le moment, tout démonté. Et j'ai fait l'inventaire des pièces qu'il me faut.
J'en suis là pour le moment.
