Titithebest
    2
Tout ce qui a été posté par Titithebest
  1. Ah OK.. Je vais progressivement remonter vers 6 alors.. Merci Fred !
  2. Y a-t-il un intérêt à tondre plus haut.. Cad sur 6 au lieu de 4 ? Hormis que le gazon soit plus haut.. Est il plus résistant par temps sec ? Merci..
  3. Merci.. J'ai trouvé aussi chez hubo. En longueur de 2m. Bonne soirée.
  4. Tu as trouvé cela dans quel magasin ?
  5. Salut Fred !! J'ai mis la hauteur de coupe sur 4 (c'est bon ?? ou un peu court ??) Dis .. Tu saurais comment protéger le câble qui va de la sortie du chalet vers la base ?? Je suis électronicien et pas trop électricien .. Bonne soirée !! Titi ( pas loin d'namur lol)
  6. HA ah .. j'ai trouvé la différence entre le 330x et le 430x !! .. Une vis !! ..... Nan j'rigole !
  7. Hello les gens !! voici quelques photos de mon mouton .. l'alimentation étant bien à l'abri de mon chalet de jardin .. (je suis pas trop doué pour les photos ..) Je crois que je devrais protéger le câble qui alimente la base mais je ne sais pas trop comment faire ... Si vous avez des avis .. je suis preneur mais pas trop bricoleur .. Merci !! Le terrain fait 14,5 ares moins la maison et la piscine .. Donc le AM430X est à l'aise et sur dimensionné c'est sûr !!
  8. Je ferai des photos du dessous de mon mouton mais il me semble que la fixation du plateau de protection des lames ne se fixe qu'avec 3 vis .. photo prise sur le net ( pas très net) .. j'en ferai de mon mouton après ..promis ..
  9. Merci Fred !! Bonne soirée ( un propriétaire d'un Automower compte-t-il les moutons ??)
  10. Bonjour les gens !! J'aimerais savoir : 1) Faut-il mettre à l'entretien notre Automower à la fin de chaque saison ? 2) Je remplace les lames de coupe mais sans défaire le plateau de "protection" .. Ce plateau est-il difficile à remettre ?? ( j'ai acheté un tournevis Torx 20 et du WD40 : merci fred de l'info !!) 3) Le capot supérieur est facile à déclipser mais quand est-il du connecteur qui le relie au châssis ? Merci à tous d'éclairer ma vieille lanterne !! Have a nice day !!
  11. Titithebest
    Hivernage ...quoi faire ?
    Il suffit de charger la batterie à fond avant de remiser l'engin au chaud !!
  12. Je crois que notre cher Fred a tout ce qu'il faut comme matos et il a l'air solidement au courant de la technique !!
  13. Merci beaucoup !! Titi
  14. J'ai encore une chtite question : le WD40 que tu utilises est la version dégraissante ??
  15. Merci Fred !! Titi
  16. Merci Fred !! Bonne soirée !
  17. Bonjour Fred !! Pour ce qui est de mon installation , elle est bcp plus simple que la tienne qui est magnifiquement réalisée !! Je vais donc m'en inspirer et améliorer la protection du fil qui va vers la base . Je n'ai que 10-12 ares à tondre .. donc mon 430X est super à l'aise . (Le vendeur en a profité je crois !!) Bien à toi . Thierry
  18. Bonjour Fred !! Tu as bien fait de choisir la maison Gilles de Jambes .. Ce que j'aurais dû faire car je n'habite pas loin .. Tu as fait là un superbe reportage et maintenant je sais comment bien mieux entretenir mon 430x !! ( une pensée pour le Torx 20 et le WD40 ) Tu as aussi une superbe propriété et un superbe gazon ( sauf quand il fait trop sec ..comme pour tout le monde ) !! Merci encore et au plaisir de te lire ! Thierry
  19. bonjour Fred !! Dis .. je constate que mon AM430x tond non stop de 12h à 15h45 !! ( et pas 135 min comme cité dans le manuel ) . je pense que la durée de tonte dépend surtout de la difficulté que le robot éprouve à tondre ( de la hauteur du gazon ) et dans mon cas il se ballade plus qu'il ne tond car l'herbe est courte . Je pense que dans mon cas .. il est préférable que je tonde un jour sur deux , histoire de laisser du travail au robot . Je crois aussi que j'aurais intérêt à le mettre en "météo adaptative" non ?? Bien à toi. Titi
  20. Bonjour Hervé ! je n'ai pas le automower connect .. donc pas de configuration via smart phone.. mais dans le menu du robot sous la rubrique installation et retour base, on peut configurer des délais pour les câbles guide, périphérique , puissance de l'antenne de la base. tu peux donc mettre sous guide un délai =0 min puis pour périphérique 11 min et le dernier paramètre est celui de la puissance de l'antenne de la base que tu peux mettre sur min ( minimum de puissance). Depuis que j'ai mis ces réglages dans le menu installation du robot , mon AM430x ne se perd plus et retrouve sa base à chaque fois !! Bien à toi. Titi
  21. Bonjour Fred !! Pas de problèmes !! un bon AM430x qui est pèpère car il n'a que 12 ares à tondre ( planqué ) . L'alimentation n'a tenu qu'un an et demi .. et plus de tension à la sortie ( plus de led verte non plus ) et donc remplacement sous garantie . Je pense qu'il y a eu des problèmes avec cette alimentation car maintenant elle n'est plus fabriquée au même endroit .. Mon AM se perdait parfois lors du retour à sa base .. mais il y a des paramètres à changer dans la configuration pour corriger cela , il s'agit des délais accordés à la recherche des fils guides , périphériques et recherche aléatoire . Bye !! Thierry
  22. Bon ok .. J'ai trouvé .. Un petit réglage dans la rubrique "retour vers la base" du robot et le tour est joué !
  23. Hello !! I had this problem and by measuring the output of the power supply I did not have an 18V. so I replaced the supply under warranty! Bye !
  24. Bonjour à tous !! Je suis l'heureux propriétaire d'un AM 430x qui fonctionne super bien mais de temps à autre le robot se perd derrière mon chalet de jardin . derrière celui-ci , il n'y a pas de fil guide et je me suis dis qu'en configurant la recherche par câble périphérique cette brave bête retrouverait son chemin !! Que Nenni !! Je ne comprends pas ce que le robot fait quand je fais le test gauche et droite périphérique .. il devrait suivre le fil mais il ne le fait pas . Quand il se trouve de l'autre côté du chalet , là où se trouve la base et ses fils guides .. pas de problèmes !! il revient à sa base comme un grand !! que dois-je faire ?? y-a-t-il un réglage périphérique spécifique à faire ?? Merci d'avance de votre aide !! Thierry le Belge .
