stoverpd
    Entre 16 et 20 ares
stoverpd's Achievements
  1. Le lien … donnez moi votre avis. https://www.automower-fans.com/viewtopic.php?f=11&t=20677&p=203720&hilit=Testeur#p203720
  2. Je retrouve et vous dis..
  3. Bonjour, j’ai lu que quelqu’un avait développé un système permettant de détecter des défaillances de câble périphérique sans coupure franche. C’est mon cas 0,2 kohm sur une boucle d’environ 250m. J’ai acheté un Kolson F02 Pro, mais son utilisation ne m’a pas permis de détecter le défaut sauf si je ne sais pas très bien l’utiliser, ce qui n’est pas exclu… auriez vous connaissance de cette possibilité? D’avance merci
  4. eh bien ce n'est pas une bonne nouvelle, mais merci pour tes conseils et ta patience.
  5. Bonjour, merci pour ce diagnostic, existe t’il un moyen de detecter l’endroit du cable a inspecter des lors qu’il n’y a pas de coupure franche??? J’ai commandé un appareil pour detecter les coupures, mais si ce n’est pas vraiment une coupure ce doit être plus complexe? Encore merci pour votre aide
  6. Bonsoir, merci pour la réponse, la valeur est d’environ 0.2 kohm sur une boucle d’environ 250m. Avec une boucle courte volante, ça fonctionne lumière verte
  7. Bonjour à tous , avez vous deja constate une anomalie de boucle interrompue de manière aléatoire? Le voyant bleu clignote en permanence, la continuité est effective entre d’un bout à l’autre du câble entre AR et AL (mesuree a l’ohm-mètre) donc pas de coupure, mais le voyant bleu clignote…le robot démarre de temps en temps et s’arrête. Le problème pourrait-il venir de la station? Est-il possible de faire un test sans le cable de direction (G1) en prenant un cable de 50m pour faire une nouvelle boucle et tenter de mette hors de doute la station ? Merci
  8. Bonsoir Wiwi. merci d'avoir répondu Je veux bien essayer en mettant 0 dans les paramètres, mais auparavant le réglage était sur 10 et le robot rentrait normalement. Parfois, il le trouve, parfois pas. Je l'ai surveillé pour savoir comment il revenait. A partir d'environ 35% de la batterie, il passe en mode "Tonte/retour vers la station de recharge". Alors il se met à chercher le fil guide et lorsqu'il passe au dessus, rien...! il va jusqu'à rencontrer le fil périphérique et il repart soit en passant de nouveau sur le fil guide soit ailleurs. Et là il va le chercher jusqu'à épuisement de la batterie. Mais parfois, il le retrouve et il le suit...!!! lorsque je le stoppe avant que la batterie ne se décharge de trop et que je l'approche de la station, il détecte la station et rentre normalement.
  9. Bonjour, depuIs un certain temps et de manière très aléatoire, le robot ne retrouve pas le fil guide pour rentrer à la base. Il passe dessus mais ne le détecte pas. Par contre, il le suit bien pour commencer à aller vers une zone pour commencer à tondre. Du coup il cherche fais des AR et la batterie se décharge jusqu’à envoyer un message batterie vide…. Je le remet en charge et il redémarre. j’ai tenté de valider le retour également par le fil périphérique, c’est pareil, il ne retourne pas à la base. dans quelle direction chercher? merci
