Pum
Pum a gagné pour la dernière fois le 8 juin 2022
Pum a eu le contenu le plus aimé !
    automower 420
    Doubs 25
180 visualisations du profil
  1. Pum
    sortie de base
    Super,explication, merci-merci, coté passage étroit, je suis obligé d'enlever une largeur de dalle qui est a niveau de l'herbe pour obtenir mes de 30 minimum. Depuis son installation, le robot est mis sur 0 "Largeur de couloir>Guide" il suit à cheval le guide et passe correctement quant il part en zone 2 travailler. Je vais essayer de faire ton idée mais avec la zone 1 et comme tu dis le robot fera le reste. je surveiller et verrait si ça va. Encore Merci "on ne remercie jamais assez les gens sympas
  2. Pum
    sortie de base
    Bonjour, Suivi tes conseils et OK pour la longueur de sortie tonte. Deux Zones 1 =60% et 2 =40% mais les angles apparaissent et aucune explication concrète pour définir les inclinaisons entre 270-90 je joint un plan afin de mieux m'expliquer A+ merci TERRAIN-TONTE.odt
  3. Pum
    sortie de base
    Merci beaucoup Wiwi, bien expliqué et je vais regarder ça dès que possible et te tiendrai au courant. Merci
  4. Pum
    sortie de base
    Bonjour Wiwi, toutes mes excuses pour le retard, problème famille. Je te remercie bien pour ta réponse, il avait été programmé par le vendeur et mon 420 allait très bien Au changement d'heure d'été j'ai du faire une mauvaise manip avec reset usine et voilà le pourquoi. Je règle les jours et les heures de tonte, la hauteur et après c'est le néant. Pourrais tu me dire ou se trouve ce choix de Démarrage ; il me semble que le vendeur avait parlé de 40% et 60% pour les zones de tonte. Est-ce en rapport? Avec mes remerciement.
  5. Bonjour, J'ai un automower 420 qui va très bien, seul ennui, il sort de sa base et suit le fil guide de retour pour aller au bout et démarrer la tonte. Cela n'est pas normal, mais que faire svp, merci
  6. Pum
    Fin d'hivernage
    bonjour Broocky, qu'appels-tu distance de sortie de base ? mon 420 sort de sa base et suite le fil de retour pour aller travailler, ce qui n'est pas logique il me semble,merci
