beluga30
Tout ce qui a été posté par beluga30
  1. Après essais c'est concluant, merci pour ce bon conseil.
  2. je ferai l'essais demain, peut être que c'est la solution
  3. C'est bien un 430X, sur la base j'ai bien vu le 2eme emplacement pour mettre un 2eme fil guide, mais est ce qu'il n'y aura pas de problème si sur les 10 derniers mètres les deux fils guide soit cote a cote avant la base (voir schéma) ?
  4. Bonjour après avoir solutionné le problème d'erreur boucle, j'ai maintenant un autre problème, comme vous pouvez le voir sur mon schéma, j'ai mon terrain qui représente deux zones, j'ai donc mis mon fil périphérique (en vert) tout le tour du terrain, et j'ai mis un fil guide (en rouge) sur la plus grande partie du terrain. mais lorsque le robot est dans la partie opposé ou il n'y a pas le fil guide, il n'arrive pas a revenir a la base !! et comme la base est derrière un muret en pierre quand le robot arrive a proximité du muret il tourne en rond, je souhaite dans la mesure du possible rajouter un 2eme fil guide (en pointillé noir) mais cela est il possible ? car ensuite les 2 fils guides devront être cote a cote l'un de l'autre avant d'arriver a la station. ou y a t'il une autre solution ?
  5. ca y est problème résolu ! c'était bien un problème de configuration. si certain on le même problème, la procédure est ici :
  6. oui c'est ce que j'ai fait je les ai appelé ce matin , et le technicien devait me rappeler, et depuis j'attend. si Razmoket pas par ici je suis preneur de son verdict.
  7. @Chris50 merci pour ta réponse oui il est normalement garantie, mais le concessionnaire est a + de 300km de chez moi .. j'ai essayé le "nouveau signal boucle" mais idem j'ai contrôlé la continuité de ma boucle a l'Ohm mètres, et c'est ok elle n'est pas coupé, et ce matin j'ai fait une boucle d'environ 5 mètres de Ø avec un autre fil et même message d'erreur ! donc je ne pense pas que cela vienne de la boucle mais plustot du programme du robot, et j'ai beau faire des réinitialisations j'ai toujours le même problème.
  8. bonjour a tous j'ai installé mon fil périphérique ainsi que le fil guide l'ensemble et raccordé la base, la base est sous tension, et le voyant vert allumé en continu. jusque la tout semble normal. j'ai donc essayé de suite la notice de mise en service en appliquant le démarrage "Premier démarrage et calibrage" tout semble bien se passer mais le robot affiche Erreur pas de signal boucle ! après contrôle x fois de ma boucle périphérique rien ne semble anormal. Je doit certainement pas faire une manip correctement mais laquelle ? je précise que ma 430X est un achat d'occasion chez un concessionnaire de la marque mais a plus de 300 km de chez moi..
  9. Merci à tous pour vos conseils, et je vais donc les suivre, et mettre mon fil devant les massifs en laissant une boucle de chaque côté au cas où .
  10. Merci pour ce complément d’information, mais si tu as un schéma ça m’aiderait car ça la je dois reconnaître que j’ai pas tout compris.
  11. je pense que je vais effectivement longer la bordure, par contre tu dit de garder des boucles en réserve ! alors qu'il me semblait qu'il ne faut pas garder de fil sur-longueur et pas en boucle ?
  12. Bonjour et merci de ta réponse. mon massif de fleurs est protégé par une bordure donc le robot ne peut pas la franchir, mais je risque de le modifier (le massif) dans les mois a venir, donc c'est pour cela que je ne souhaite pas mettre mon fil le long des bordures, mais le long du mur de la maison soit a environ 3 mètres de la bordure du massif plutôt que de suivre le massif de fleurs .(voir le dessin)
  13. Bonjour a tous nouveau propriétaire d'un robot 430X j'ai un terrain de 2000M² a entretenir, mais mon souci est la pose du fil périphérique ! je m'explique: Est il indispensable que le fil périphérique puisse être suivi par le robot ? ayant un massif florale en bordure de la maison délimité par une bordure, je pense mettre mon fil périphérique entre le massif et le mur de la maison ce qui mettrait le fil a 2 mètres de la bordure du massif et il ne pourrait pas être suivi par le robot sur environ 10 mètres. quand pensez vous ?
  14. beluga30
    Gardois
    Bonjour, je suis un nouveau processeur de robot tondeuse, je viens d'acheter une 430X pour mon terrain de 200M².
