31
[Ttitilorenzo] Automower 430X - 18 ares - Pente
Fred a répondu à un(e) sujet de Ttitilorenzo dans Installation de votre robot
Perso je n'aurais raté ça pour rien au monde. Ne serait que pour faire les photos de l'installation des câbles et savoir où ceux-ci passent mais aussi pour discuter avec l'installateur. Il va t'expliquer la mise en route, le fonctionnement du robot, les choses à adapter dans ton jardin Bref voir démarrer son robot la première c'est comme pour un nouveau né -
Hello, C'est vraiment du beau travail je trouve. Tu as traité le bois avant de l'enterrer ? Rien ne t'empêche de remettre une plaque d'azoté pour surrélever la dalle si tu le souhaites. Mais tu auras de nouveau besoin de terre car le niveau devant la base ne sera pas au top. -
Non c'est parce que j'ai une pente qui va vers la haie et quand il fait humide elle a tendance à glisser ou à patiner. Et pour ça l'automower connect c'est du bonheur car ça te prévient dès le blocage !
Le taupes*, ça va je suis spécialiste Je n'en ai que très rarement dans ma pelouse. Par contre des trous de rattes et campagnols c'est une catastrophe. J'ai aussi des topcat et je n'arrive à rien de correct avec ce piège. Une taupe fait jusque 20 mottes donc effectivement, il se peut que tu as une petite vaillante chez toi -
Tu as fait comment pour les rates ? -
Oui c'est arrivé plusieurs fois qu'elle soit bloquée dans ma haie mais chaque fois que ca bloque je reçois un SMS. Je remets de la terre ou reamenage et c'est reparti
L'application va subir une refonte manifestement. Voici l'email que j'ai reçu aujourd'hui
Oui pour l'husqvarna, le fait que les côtés et l'arrière ne soit pas protégé m'ennuie un peu. Je crois que je vais faire quelque chose de personnel dans le même style que mon abris de jardin. Dans le pire des cas j'achèterais une niche que je transformerai.
Votre avis sur votre revendeur Automower ?
Fred a répondu à un(e) sujet de Fred dans Choix de votre robot
Il venait d'Italie à pied ? -
Comment calculer le temps de fonctionnement de son Automower
Bah pourquoi le faire tondre 4 à 6h. C'est fait pour tondre tout le temps. Et puis le système ne prends pas en compte que l'été quand il fait très sec, le gazon ne pousse plus comme en mai ou juin. -
Quelques vidéos ou images qui me donnent le sourire
C'est impressionnant le travail qui a été fait. Et c'est plutôt juste d'après mes calculs sur mon robot. -
Ok je comprends beaucoup mieux ton schéma. Le robot sortira de sa base vers le haut j'imagine ? Sinon : Pour les taupes, pas d'inquiétudes, je suis persuadé qu'il n'y en a qu'une ou deux. Faudra les chopper quand tu seras en état de le faire. Ensuite le robot fera son travail. (n'oublies pas de bien étendre la terre à l'endroit des taupinières. Pour la pente, aucun souci non plus même si je crois que les roues les plus crantées seront nécessaires quand il fera plus humide. De plus cela améliorera l'aération du gazon. Pour les parterres, c'est comme chez moi, tu devras faire les bords toutes les 2 semaines si tu veux que ça soit bien propre. La balançoire, elle reste ? Faudra faire attention que le robot ne se bloque pas en-dessous du toboggan. Enfin, fais des photos de ta pelouse maintenant et refais-en dans 1 an, tu verras une sacrée différence. Tu ne verras plus les traces de la tondeuse ni les différences de couleurs, moins de mousse etc PS: belle propriété -
Oui j'ai vu ces garages. C'est chez ce revendeur http://robomaeher.de/automower-modelle/#Rasenroboter-Garagen C'est super impressionnant mais c'est pas pour moi ... Pas le budget Sinon j'aime bien aussi ceci chez le même fabricant :
J'ai aussi des parterres avec des copeaux et aucun souci. Ça ne reste pas bloqué. Je ferai une photo là où j'ai du mettre de la terre. C'est parce que le terrain passe subitement en pente à 40cm de la clôture. Et oui tu peux mettre le lien sur un nouveau sujet. Ça peut être très pratique pour les futurs acquéreurs. -
Non j'ai bien 2 câbles guides. Et non je n'ai rien remarqué d'anormal. J'ai juste du remettre de la terre le long de la clôture pour éviter que le robot se bloque. Je crois qu'il s'est bloqué max 5 fois sur la saison. Il fonctionnait de 10:00 à 22:00 6j/7 -
Et oui je suis d'accord avec toi. Il faut que je passe du temps à l'enrichir de contenu. Mais je suis preneur de toute idée pour rameuter tous les futurs possesseurs de robots -
Régler la hauteur de coupe de votre Automower
Tu n'auras plus ce genre de tracas avec l'automower. C'est un grand plaisir, tu verras -
Je me suis permis de déplacer ton message dans ton sujet afin de ne pas mélanger les choses. Perso ton emplacement ne m'inquiète pas plus que cela. Soit tu la penche vers l'intérieur (vers la pente grise), il suffit de 2-3% de pente et l'eau ne "montra" pas vers la base. L'autre solution est de faire quelque chose en dur (béton etc) et tu prévois un écoulement avec une pente également au joint entre la base (rouge) et la pente (grise) Enfin même s'il y a de l'eau sur la base, ce n'est pas un problème non plus. C'est fait pour. Toute l'électronique se trouve à plusieurs cms du sol dans un logement prévu à cet effet. Bref tu comprendras qu'il n'y a pas de quoi se tracasser. Bonnes fêtes -
Bonsoir, Ce n'est pas du scotch sur les roues avant mais bien le design original des roues husqvarna La bande de roulement a un revêtement caoutchouteux différent des côtés Concernant le WD40, c'est plutôt pour son rangement pendant l'hiver, je l'ai entreposé en cave et c'est pur protéger les différentes parties métalliques et de frottement contre la rouille éventuelle (même si je pense être un peu parano ) Les grandes vis en plastique servent à fixer la base dans la pelouse afin qu'elle ne bouge pas. Quand aux câbles qui arrivent et partent de la base, j'ai essayé de te faire un schéma basique, dis-moi si c'est clair ou non pour toi : -
En lisant tes sujets, je me suis permis de regarder où se trouvait Oloron Je ne me rendais pas compte que c'était si proche de l'Espagne. Par rapport à ton gazon, ce n'est pas un souci d'avoir si peu de pluie ? Tu tonds combien de fois /semaine ?
Génial comme nouvelle. Ca se fait rare les gens sérieux et correct avec les clients. Manifestement ton revendeur est un des ce genre de gars. J'ai créé un sujet il y a quelques temps pour parler de ton revendeur si tu le souhaites.
Le mieux est de passer au rouleau 2 x dans les 2 sens quand il fait encore humide. C'est ce que je fait en début de saison et on voit réellement la différence saison après saison. L'autre avantage de l'automower c'est que c'est fini les traces des roues de tondeuses, il est tellement léger que ça ne fait plus de marque. Rien que pour ça c'est du bonheur.
