Fred
Admin
    33
  1. Fred
    ✋ Hello !
    N'hésite pas à présenter ton jardin dans le forum adéquat http://www.automower-forum.com/forum/11-automower-330x-430x/
  2. Mise à jour de la hauteur de tonte. Je diminue à 8. Je suis plutôt satisfait de la couleur et de l'état du gazon. Il reste néanmoins des zones où je vais regarnir : Prochaine étape, épandage de 200Kgs de DCM Calcaire Vert
  3. Fred
    ✋ Hello !
    Salut @Autophil Quel modèle as-tu pris ?
  4. Bonjour @Mariusludo Voici ma proposition de placement : 1. pas en front de voirie 2. face à la station tu as bien 4 m ? 3. Les 2 guides qui dirigent et ramène le robot. PS: Le 430X est largement suffisant donc si budget trop serré, la gamme en-dessous est bien aussi.
  5. Je ne trouve rien non plus de très esthétique ... Hormis peut-être de ce genre-ci
  6. Ok je n'avais pas bien compris. J'ai déplacé le câble qui était le long d'une dalle en béton. Je devais systématiquement passer la débroussailleusse car le câble périphérique était à +- 20 cm du bord. Maintenant il est à +- 8 cm donc il passera au-dessus et je devrais moins débroussailler. Ce n'est pas très compliqué à faire de détourer des arbres avec le bon matériel
  7. Pourquoi tu défeutres alors que le gazon est haut ? Je vais le faire aussi mais dès que mon gazon est plus court.
  8. Je n'ai pas pu résister ! C'est reparti pour une saison :
  9. Déplacement d'un câble périphérique en cours :
  10. If you are sure of you pin code, it could me an electronic misfunction. You have to go to your dealer. It could be more serious an be the motherboard.
  11. Perso je le fais avec ceci :
  12. Hi @johngod When does this happens ? Have you ever try to reset your mower ?
  13. Salut @Ttitilorenzo De quel fer à béton parles-tu ? Pour les bordures, perso je ne mets rien, je fais mon maximum pour arriver à quelque chose comme ceci : Pour les taupinières, je n'en ai plus j'ai choisi un système comme ceci http://www.guymauve.be/9-conseils-attraper-les-taupes/
  14. L'entretien a été fait. Il est prêt pour la nouvelle saison. Le plateau de coupe (plastique) a été changé mais pour le reste c'est toujours parfait
  15. Avec plaisir. Je suis preneur de quelques images de l'installation
  16. Bonjour, Tu peux calculer précisément le timing de fonctionnement de ton robot via ce sujet : Concrètement, et tu le verras dans les calculs, la durée de tonte est de +- 135minutes hors charge. Donc ceux qui te disent le contraire sont effectivement des vendeurs et non des pros. Enfin par rapport à ta superficie le 430x est surdimensionné alors le 450X n'en parlons même pas
  17. I don't know the shops where you live. But this cable would be available in several shop in my opinion. No there's no reason that you 2,5mm cable will not fit.
  18. Hello, Which wire do you actually use ? This one ? Iyou can use this kind of cable which has a larger diameter. Put your cable in extra protection is good idea but personally i would not put your cable 150mm deep. In theory you can go till 200mm but with your protection i will go till 100max
  19. Fred
    Evergreen 33
    Je sens que tu vas tester pour nous
  20. Fred
    Evergreen 33
    Bonjour, Ce que je vois sur Internet etc a plutôt tendance à me rassurer. Ils ont l'air pro, ils ont l'air d'être une petite équipe mais ce n'est pas un frein. Qu'est-ce qui te pousserait à aller si loin alors que tu es en Belgique ?
  21. Je passe à une hauteur de coupe MAX (6cm) afin de préparer l'hiver
  22. Mon défeutrage était plus que nécessaire. Je ne l'avais jamais fait et je n'avais jamais scarifié. Je referai au moins un passage début de la prochaine saison.
  23. Fred
    Hivernage ...quoi faire ?
    Bonjour, Tout d'abord, je vais déplacer ton message dans la catégorie appropriée Ensuite, tu dois le laver (nettoyeur haute pression interdit). Une fois lavé, perso, je l'asperge de WD40. Je le dépose à l'entretien chez mon revendeur chaque année. Enfin je l'entrepose en cave pour qu'il reste à température +- constante. Tu peux lire ce que j'ai fait ici : La seule que je vais modifier est que je n'utiliserai plus des sacs de congélation, il faut que je trouve autre chose. Pour info, la base est aussi nettoyée, débranchée et entreposée en cave.
  24. Après une semaine les résultats sont visibles
  25. Moi j'ai beaucoup de trèfle et de pissenlit. Ca se voit sur le dernière photo.
