Fred
Admin
    31
  1. Bonjour, si ton robot te convient et que tu ne cherches pas mieux, je le ferais réparer sinon tu le change si tu veux monter en gamme.
  2. Fred
    Luba2, le retour...
    S'il y a un nettoyage propre au préalable, la pente ne devrait pas être un trop gros problème. Il ne te resterait plus que les zones très escarpées qui, je pense, ne seront gérables par aucun robot. Par contre si ton terrain est très arboré, je me demande dans quelle mesure cela peut mettre en difficulté la fonction RTK
  3. Fred
    Luba2, le retour...
    Bonjour, une photo pourrait nous aider.
  4. Bonjour, un bug firmware à mon avis. As-tu la dernière version logiciel sur ton robot ?
  5. Bonjour, Voici les pièces liées à ton robot https://www.gplshop.co.uk/en/spare-parts-robotic-lawn-mower/spare-parts-husqvarna-automower-435x-awd#
  6. Fred
    Un nouveau 😉
    Bienvenue parmi nous @Falcon50
  7. Je l'ai déjà fait repartir de mon côté. Tu as l'air d'avoir beaucoup de paquerettes ?
  8. ça me semblerait logique.
  9. Main Circuit Board
  10. Bonjour, personnellement je ne l'ai pas encore lu ni eu. A mon avis cela sera proche du gratuit ...
  11. A ma connaissance aucun problème concernant ta porte de garage, il me semble avoir lu que ce n'est pas les mêmes fréquences.
  12. Bonjour, si la boucle courte donne une lumière verte, le problème est dans la boucle longue. Il faut donc vérifier que le câble n'est pas endommagé à un autre endroit.
  13. Pour moi ce genre de câble est très largement suffisant. Pas besoin de prendre du câble de diamètre supérieur https://www.gplshop.co.uk/en/gpl-loop-wire-copper-core-heavy-duty-o34mm-500m J'ai également beaucoup de longueur et un câble de diamètre 2,7mm sans aucun souci.
  14. Si la carte mère a été changée ainsi que les batteries et que le problème est toujours présent ça s'annonce mal. Je dirais qu'hormis le laisser dans les mains d'un revendeur pour avoir les infos en direct d'Husqvarna, je n'ai pas vraiment de piste de solution.
  15. Bon je l'ai légèrement mauvaise. Mon problème venait du câble de charge (du robot) Les batteries étant impossible à faire repartir suite au souci de ce câble, cela m'a coûté également 2 batteries ..
  16. Est-ce qu'il passe toujours au même endroit ou il peut passer à n'importe quel endroit du rail ?
  17. Non vert continu. Donc à priori pas de souci du côté de la station. Mais je l'ai démontée et nettoyé toutes les parties métalliques
  18. Et tu n'as pas eu de souci de batterie depuis cette installation ? @Frog
  19. Bonjour, j'ai voulu remettre en service mon mouton. Malheureusement la batterie ne charge plus. J'ai testé ma station et elle donne bien les 28V espéré. Déposé chez le pro et en espérant que ce ne soit pas la batterie ...
  20. Tu ne sais pas mettre un crochet en-dessous de la sphère ronde et taper avec un marteau comme un extracteur ?
  21. Merci pour ton retour. Il est clair que le Luba rentrera en ligne de compte si je devais changer mon robot demain.
  22. Bonjour, j'irais vers la solution 2. Le commutateur peut être automatisé à distance via des prises connectées non ?
  23. Fred
    Vive la Normandie ;-)
    Bienvenue parmi nous @ElXav
  24. Bonjour, sauf si vous le lancez à la main ? C'est à dire ?
  25. Fred
    Abri automower 310
    ouaw avec porte automatique ?
