Fred
Admin
    31
  1. Bonjour, Une grosse mise à jour du forum a été faite. N'hésitez pas à mentionner les éventuels bugs ci-dessous
  2. Plus on tond bas, plus le gazon demande de l'entretien et plus les indésirables prolifèrent. Perso je suis sur 8. Je viens de descendre à 6 car je vais défeutrer mais sinon 8 me convient visuellement.
  3. L'idéal est quand même de prévoir un câble parce que j'imagine que le transfo est à découvert. Ce qui n'est pas l'idéal.
  4. Pas à ma connaissance. Avez-vous des soucis de connexion avec vos smartphones au départ de votre propriété ?
  5. Fred
    Evergreen 33
    Je ne sais pas qui a tort ou qui a raison mais si vous avez réellement répondu par les mots qui sont employés ci-dessus, je trouve cela violent. D'un autre côté c'est très difficile de satisfaire un nombre important de clients. Il y en aura toujours qui seront insatisfaits et qui viendront rouspéter. Les clients contents se font peu connaître.
  6. Tondu trop court
  7. Fred
    quel robot choisir
    Je confirme. Le 315x suffit largement. Un 430X pour 10 ares à plat sans difficulté c'est clairement du luxe. Perso je suivrais les conseils du vendeur et avec la différence j'achète de quoi avoir un green de golf.
  8. Un retour ?
  9. Merci pour l’info. J’ignorais cette spécificité. Je ne comprends pas bien la logique d’ailleurs.
  10. Avez-vous vérifier les connecteurs sur le robot ? Câblage ok ?
  11. L’important c’est le résultat (et le beau gazon ;-) )
  12. Bizarre. Ce qui me semble étrange c’est que le bouton on/off ne répondent plus non plus ?
  13. Je comprends que les touches sont éclairées mais l’écran est hors service. Le second problème est que le moteur de coupe ne démarre plus. Les 2 soucis sont-ils apparus en même temps ? Avez-vous fait des modifications sur le robot ou dans sa configuration ? Lorsque vous tapez sur les touches du clavier, vous entendez un bruit ou rien du tout ?
  14. Non ce n’est pas normal. As-tu vérifié l’emplacement des câbles qui guidaient le robot jusque sa station de charge ? Sont-il correctement positionnés ? Bonne journée.
  15. Je commencerais par mettre du wd 40 sur les bornes.
  16. Ton problème est toujours présent ?
  17. Bonjour, Les autres fonctions sont opérationnelles ?
  18. Un retour ?
  19. Fred
    alimentation
    Tu l’enroules et tu l’enterres.
  20. Pas mieux ;-)
  21. Des taupes ? Des rates ? Des chiens ?
  22. Bonjour Il n’y a qu’un fil guide sur le 105 donc ton installation n’est pas bonne.
  23. Which obstacle was it ?
  24. Possible d’avoir des photos ?
  25. Un espace n’est pas obligatoire pour les fils guides. Mais c’est mieux pour éviter que le robot ne roule toujours et trop longtemps au même endroit et fasse des tranchées
