Fred
Admin
    31
  1. Top. merci pour l’info. C’est clair que la disparition du câble serait pour moi un gros plus. Cela permette de scarifier, planter Etc sans ce soucier d’un problème quelconque
  2. Oui c’est ça. 2m ça me parait être le max si tu veux qu’ils s’enterrent. Cela dépend évidemment du terrain mais il faut en mettre partout où le câble a tendance à ne pas être plaqué au sol.
  3. Le dernier me plaît bien mais je mettrais la base de l’autre côté de ton trait jaune.
  4. Si tu peux mettre l’électricité n’importe où, je e placerais aux alentours de l’abri de jardin uu dans un coin. Tu n’as qu’un fil guide et donc je le ferais partir de la base et je tournerais autour de la maison. Je choisirais le côté le plus compliqué pour que le robot ait facile à revenir à sa base si nécessaire.
  5. Fred
    Presentation Antho076
    Bienvenue parmi nous @Antho076
  6. Hello, Où as-tu une arrivée d'électricité ?
  7. Bonjour, Vous pouvez aller vers ce modèle : https://www.husqvarna.com/be-fr/robots-tondeuses/automower-315-mark-ii/ Le bluetooth est non activable et n'a pas de wifi.
  8. Bonjour vous avez testé avec un fil guidé apparent afin de voir s’il essaie de suivre ou s’il l’ignore ?
  9. Beau score.
  10. Bonjour @theis As-tu le lien de l'endroit où tu as acheté ta batterie ?
  11. Je comprends tout à fait @oxolawantzC'est un robot acheté chez un revendeur ou sur le net avec une installation faite toi-même ?
  12. Je n'ai pas entendu ou lu de problème régulier avec la carte connect. Preneur de tes infos @MikaMaya Bonne journée.
  13. Merci pour ta réponse @Razmoket Je pensais que toutes les cartes mères étaient réparables ? Pourquoi ce modèle ne l'est-il pas ? Merci et bonne journée
  14. Bienvenue @Olivier Pour ton problème. Le spécialiste des cartes mères est ici @Razmoket
  15. Non la zone sur la terrasse doit être réduite à sa plus simple expression pour qu'il ne s'occupe que de passer.
  16. Oui pas de problème pour du câble électrique sauf si tu as un chien et qu’il nécessaire d’avoir du câble renforcé
  17. Niveau pente c’est pire que ceci ?
  18. Ca c'est la meilleure ... Heureusement que Madame te suit ...
  19. Bonjour, Quelle est la distance à parcourir entre le 1,30m et le 1,36m ? Possible d'avoir une photo de ta zone > 45° ?
  20. Bonjour, Merci pour tes questions et ton message détaillé. Mon avis : Q1 : cela risque d'être compliqué. Je sais que lorsqu'il y a 2 - 3 cm de béton ça passe, au-delà c'est à tester avant Q2 : oui Q3 : non 1 seul Q4: oui à première vue Q5 : avec un seul câble guide ton installation n'est faisable. Vu que la câble guide part de la station, soit tu dois déplacer ta station soit tu dois laisser le robot se débrouiller sur ta zone 1.
  21. Fred
    Bonjour de Normandie
    Bienvenue par mous @MoutonRobot Hâte de voir ce sujet lié à ton installation.
  22. Sinon demander un transfo à prêter au revendeur histoire d’en avoir le cœur net et tester la solution de @wiwi ?
  23. Je vois aussi régulièrement mon robot qui est chargé à 99% par contre il démarre le lendemain sans problème. Et je ferais ceci en premier lieu avant toute autre chose.
  24. Ik ken uw model niet, maar ik heb nog nooit gelezen of gehoord dat een mesmotor in beide richtingen kan worden getest.
  25. Perso je ne ferais rien sur le robot et je m’occuperais de la taupe.
