Salut !
Voila suite a l'achat récent d'un Automower 315 en ligne (robo-expert), je dois donc m'occuper de l'installation.
J'ai déjà lu beaucoup de sujet, et fais un tour du mode d'emploi, mais je me permets ce post pour avoir votre avis et vos conseils !
Pour la situation, j'ai un terrain de +- 1200m² qui était très abîmé a l'achat de la maison, j'ai rebouché et égalisé un maximum les trous et les bosses.
Place aux questions !
1/ Une grande partie du terrain est entouré d'une clôture (clôture "souple" grillage vert), je vois dans la notice qu'il est recommandé de placer le câble périphérique a 35cm de l'obstacle, ce qui laisse une zone de 20cm non tondue, vu qu'il s'agit d'une clôture "souple" est ce que je pourrais placer le câble plus proche de la clôture ?
2/ Je ne suis pas encore certain de l'emplacement de la base, j'ai donc joins deux plans (ne vous moquez pas :D) avec les dimensions approximatives du terrains et les emplacements.
Situation A :
La base serait placée sous un "carport" ou je stock du bois, ce serait +/- au milieu du terrain, mais je ne sais pas comment je pourrais placer le câble guide ?
De plus la base serait placée hors zone de tonte, est ce que c'est possible ?
Je joins une photo de l'emplacement, y'a t'il suffisamment de place pour la base ? 806585400_SituationA.thumb.jpg.eb943d2cab2af22315608617944f9cc2.jpg
Situation B :
La base serait placée sur le coté du garage, dans une allée empierrée que je dois refaire, mais qui sera toujours au même niveau que la pelouse (donc pas de marche).
Ce serait a l'extrémité du terrain, mais dans ce cas le câble guide pourrait traverser tout le terrain.
Je joins aussi un plan et une photo.
La base serait aussi hors zone de tonte, donc comment placer le câble périphérique ?
J'ai vu qu'il était possible de configurer le robot pour qu'il commence a tondre a une certaine distance de la base, donc l'allée ne devrait pas poser de problème ?
1834826779_SituationB.thumb.jpg.923eae3d07834ff46e69de354349dd78.jpg1218560358_SituationBB.thumb.jpg.11cd7ea82d8872a886e3ab8022633b3f.jpg
Dans les deux cas j'ai une alimentation électrique proche.
Dans la situation A la base serait a l'abri du soleil et de la pluie.
Je n'ai encore rien placé comme câble, donc si vraiment pas possible je peux encore changer d'idée !
Merci d'avance pour vos réponses / conseils.
Bon, je vais déjà tenter une réponse sans avoir eu la réponse d'avant donc sous réserve.
Pour moi, la situation A est totalement farfelue vu le prix d'un robot. Le bois tombe ou une bûche tombe sur la station est c'est BINGO  :)  1500 à la poubelle.
Pour moi, le mieux serait de le placer comme ceci en bleu sur le dessin.
Si je comprends bien, la situation B serait en plein soleil donc je pense que comme cela, il serait protégé.
Pour la clôture, normalement il y a un réglage de dépassement dans le menu du robot, donc si vous mettez votre câble à 35 cm par exemple, Vous pouvez faire pour qu'il dépasse de 20 à 50 Cm en tout cas pour mon modèle 430X à voir avec votre modèle. Mais si vous mettez le câble à 35 cm avec un dépassement de 30cm, évidement c'est 30cm partout.
Puis un coup de coupe-bordure et c'est terminé.
Bonjour, et merci pour votre réponse !
Pour le soleil en pleine chaleur il est derrière le carport (comme sur ce plan).
Donc en effet la situation B serait exposée une bonne partie de la journée.
Pour ce qui est du bois qui risque de tomber, il y a peu de chance, je peux arranger ca différemment pour éviter un accident :).
Sur votre proposition malheureusement c'est un des accès du carport donc c'est pas possible, j'ai rajouté sur le plan les endroits ou ce n'est pas envisageable (lignes rouges).
Au pire je peux toujours faire un abri pour protéger du soleil si c'est suffisant ?
Et comme ceci ? Quitte à mettre une planche de bois ou autre derrière pour éviter que le soleil tape dessus.
Après pour la situation A, un accident est si vite arrivé mais très franchement, j'en connais pas bcp qui vont vous dire ici de prendre cette solution.
Sinon la solution B mais avec un petit toit, ça pourrait être bien aussi, après normalement pour le soleil et la pluie, ça ne doit normalement pas poser de soucis.
J'étais justement en train de regarder pour le mettre de ce coté.
Est ce que je pourrais mettre la base dans le coin un peu plus sur la gauche ? L'avantage c'est qu'elle serait protégé par une haie.
Comme ceci ?
Ce n'est pas un problème que le robot soit a une extrémité du terrain ?
Aucun soucis pour le placer à une extrémité du terrain que du contraire pour vous car je pense qu'il n'y a que 1 câble guide donc c'est même mieux.
Pour l'emplacement la haie fait combien de mètre car il faut laisser un espace de chaque coté (gauche et droite) de la base pour que le robot puisse circuler.
Voir dans le mode d'emploi  combien il faut laisser.
Ok parfait !
La haie est de l'autre coté de la clôture, je viens de vérifier le mode d'emploi, il demande de laisser 3 mètres devant la base, mais sur les cotés ce n'est pas très clair.
Si je centre la base il y aura 50-60 cm de chaque coté, ca me semble peu, mais je vois dans certaines vidéos des bases placées avec moins d'espace.
