J ai acquis un automower 520 il y a quelques jours.
On m a installe les cables periphériques et interieurs. On m a installe l'application automower connect d Android et appairé mon smartphone.
Apres quelques heures sans avoir eu plus d explications j ai appuyé sur le bouton STOP croyant bien faire. Le robot s est arreté 12 heures +/- puis s est remis en état de lui même.
J ai ensuite voulu connecter un deuxieme smartphone et c est là que les problèmes sont arrivés.
J ai certainement touché un peu a tous les boutons du robot et de l application si bien que le robot s est mis en message sur( l application ) ERREUR    Alarm ! Robot éteint
J'ai réappuyé sur le bouton start du capot, mis l interupteur on / off sur on et essayé de manipuler mon application.
Rien n y fait.
Que puis-je faire pour remettre tout en fonction ?
Mon robot a tourne 1 journée et de ma faute le voila bloqué.
Merci pour vos conseils.
il y a 43 minutes, Fred a dit :
Bonjour, ouvrir le capot du robot, mettre le code pin et appuyer sur start. Sinon quelques photos pourraient nous aider
Merci mais c est 1 robot 520 sans capot ni clavier
il y a 16 minutes, Fred a dit :
Ah ben oui juste. Avez-vous essayé de désinstaller l'appli et de la réeinstaller ? Qu'indique votre application comme message d'erreur ?
à l’instant, Al6610 a dit :
message ERREUR    Alarm ! Robot éteint
des demain je desinstalle et re installe l appli on verra bien
