Philippe77169 Posté(e) le 18 octobre Signaler Posté(e) le 18 octobre Bonjour, Voilà, après avoir changé ma batterie sur mon 415x, (batterie originale Husqvarna), il s'est avéré qu'après l'avoir remis sur sa station de charge la batterie ne s'est jamais mis en charge et j'ai eu le message "configuration firmware à faire". le firmare s'est téléchargé et installé sans problème. Mais malgré cela la batterie n'a pas chargée et à fini par se mettre à plat. J'ai donc remis l'ancienne batterie en place, et le robot refonctionne. Quelqu'un a t'il des idées sur le problème que je rencontre. Dans l'attente, merci beaucoup. Citer
Fred Posté(e) le 18 octobre Signaler Posté(e) le 18 octobre Bonjour, le changement de batterie a été fait par vous ou un installateur ? La nouvelle batterie n'arrive pas à se charger ? Si l'ancienne batterie fonctionne pourquoi avoir changé ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
