Patrick50 Posted May 14, 2025 Report Posted May 14, 2025 Bonjour, Mon robot est en défaut "Problème hauteur de coupe" depuis hier. Mis en charge cette nuit, c'est pareil ce matin ... On entend le moteur d'hauteur de coupe (je pense) tourné en permanence puis après environ une minute : affichage du défaut indiqué ci-dessus. Dans la rubrique "En savoir plus", il est indiqué "... herbe ou autre objet s'en enroulé autour du système de réglage de hauteur de coupe ..." J'ai démonté le support de lames jusqu'au soufflet et j'ai nettoyé l'ensemble (c'était pas très sale) ... remontage et remise en route : défaut toujours présent ! Quelqu'un aurait déjà eu ce défaut ? que faire ? Merci Quote
elooping02 Posted May 15, 2025 Report Posted May 15, 2025 Bonjour Patrick50, Si tu entends le moteur hauteur de coupe tourné. C'est peut être au niveau des engrenages qu'il y a un soucis. Regarde sur ce site, tu as la vue éclatée du 430X Par contre va falloir ouvrir la bête. Les pignons sont en plastique, donc si c'est cassé, cela ne fonctionne plus. Quote
Patrick50 Posted May 15, 2025 Author Report Posted May 15, 2025 Il y a 10 heures, elooping02 a dit : Bonjour Patrick50, Si tu entends le moteur hauteur de coupe tourné. C'est peut être au niveau des engrenages qu'il y a un soucis. Regarde sur ce site, tu as la vue éclatée du 430X Par contre va falloir ouvrir la bête. Les pignons sont en plastique, donc si c'est cassé, cela ne fonctionne plus. Bonsoir, merci pour le lien et l'info. En effet je pense que cela vient de là, par contre comme mon robot n'a qu'un mois et demi (et oui déjà en panne !) ... je l'ai déposé ce matin au magasin. Passé la garanti j'aurais déjà démonté la bête 🙂 ... à suivre. Quote
elooping02 Posted May 16, 2025 Report Posted May 16, 2025 Outch, 1 mois et demi et déjà en panne... J'ai l'impression que les robots, c'est comme la loterie, soit que l'on est jamais ennuyé, ou alors c'est tout le contraire. Au vue du prix de ces moutons, c'est pas top... Tiens nous au courant. Quote
Patrick50 Posted May 16, 2025 Author Report Posted May 16, 2025 il y a 18 minutes, elooping02 a dit : Outch, 1 mois et demi et déjà en panne... J'ai l'impression que les robots, c'est comme la loterie, soit que l'on est jamais ennuyé, ou alors c'est tout le contraire. Au vue du prix de ces moutons, c'est pas top... Tiens nous au courant. et oui ... j'espère au moins qu'ils me diront d'ou venait la panne. (du bloc moteur "hauteur de coupe" je pense). plus d'info dès que je le récupère (il m'ont dit 15 jours !) ... à suivre ... Quote
Patrick50 Posted June 15, 2025 Author Report Posted June 15, 2025 Voilà des nouvelles : j'ai récupéré mon robot mardi dernier, le SAV m'a indiqué qu'ils avaient changé le moteur de hauteur de coupe (uniquement et non le bloc complet) ... depuis plus de problème ! A noter qu'ils n'ont pas remis les étiquettes de garanties sur les coques plastique qui contiennent toutes l'électronique et les moteurs ... dès que j'ai un moment je vais y regarder 😁! ... ils l'on gardé 3 semaines + 1 autre en bonus, car ils ne m'ont pas contacté pour me dire qu'il était réparé ... pas très sympa ! Le lendemain, il y a eu une mise à jour du Fireware, je ne sais pas si cela vient de là, mais j'ai presque plus de défaut "Recherche satellites" ! A suivre ... Quote
elooping02 Posted June 17, 2025 Report Posted June 17, 2025 Bonjour Patrick, Merci pour ton retour. Si ils ont changé le moteur hauteur de coupe, c'est que le soucis devait se situer au niveau du réducteur du moteur. Le moteur tournait bien, mais le réducteur devait avoir des pignons en vrac. En tout cas, pas très cool pour le délais, ni le fait d'avoir remis les bandes de garantie. Pas très sérieux tout ça... Quote
