Voilà : après la remise en route de mon mouton ce printemps (qui a bien redémarré et exécuté les séquences de tonte comme prévu dans une plage horaire programmée), ce dernier n'a pas redémarré le lendemain matin pour une nouvelle séquence programmée. Constat: plus de connexion avec le programme du smartphone, plus d'écran affiché sur le robot, le bouton de mise en route sur le robot clignote en vert , la base de recharge clignote en vert. Donc plus de possibilité de rentrer dans le mode de fonctionnement du robot.
Ce que j'ai fait :
- m'assurer que le clignotant vert de la base signifie que mes fils périphériques fonctionnent bien (mais j'ai quand même un doute sur le fil guide, bien que le mouton retourne à sa base)
- réinitialisé le mouton et sa base en débranchant la batterie pour le 1 er et le branchement pour la base, le tout pendant au mois 5 mn.
- fait une reinitialisation avec paramètres usine.
- Une fois rebranché, le mouton retrouve ses infos (écran, liaison programme smartphone, et recommence un cycle de tonte programmé).
- et ce matin : rebelote , écran de nouveau éteint. En fait une fois la dernière charge faite après un cycle de tonte, le robot se met en veille !.. très profonde.
Ce pourquoi , je  fais appel à vos suggestions et vous en remercie
  • Robin57 a modifié le titre en 305 qui ne redémare pas un nouveau cycle de tonte programmé.
Toujours pas de réponse à mon problème !...
- J'ai vérifié la boucle et le fil guide:ok
- j'ai reinitalisé via le logiciel: réglages usines
- j'ai réinitialisé via débranchement batterie pendant + de 60 s + base de recharge idem.
- j'ai démonté toutes les cartes qui ne me semblent avoir subi aucune alteration; elles sont nickel.
La seule manière de m'en servir: je débranché la batterie pendant 60 s, je le pose sur la station et!... c'est reparti normalement jusqu'à la dernière tonte du programme journalier.
Le retour à la base se fait normalement via le fil guide, la recharge se fait normalement mais comme il ne doit pas repartir avant le lendemain, le robot se met en veille profonde: plus d'écran et si l'on appuie sur le bouton marche arrêt qui clignote en vert: aucune action: je dois redebrancher la batterie.
Une fois le robot 'est mis en défaut parce que planté et scénario idem plus avant !...
Qu'elle pourrait être la bonne piste pour un mouton qu n'a que 1000 h de vol !.....
