J'ai une surface à tondre de 400m², mon choix se porte donc sur le 405X, donné pour 600m².
Cependant, afin de prendre de la marge afin d'avoir un modèle plus robuste, j'hésitais avec le 415X. Je pensais que les pièces composant ce robot étaient différentes mais après quelques recherches, il se trouve que ce sont exactement les même robot ! La seule différence se trouve dans le temps d'utilisation maximal qui est de 10h pour le 405X et 24h pour le 415X.
J'en conclus donc que c'est simplement un "bridage" logiciel. un peu cher pour ne pas dire un peu abusif de la part du constructeur !
Quel est votre avis ? Avez vous des précisions contraires ?
Je vous joint les docs des 2 robots avec l'ensemble des références les composants. vous pourrez constater que ce sont les meme références de pièces.
405X.pdf 415X.pdf
Hello,
Oui je confirme.
J'ai un 405X et je pense que pour 400m2 ça suffira largement. j'ai environ 800m2 et le résultat est bluffant.
Super content de cette machine, très pratique à utiliser et très performant. Je trouve l'application Mobile au top, on peut faire tout ce que l'on veut.
Je recommande les yeux fermés.
Après la politique commerciale, c'est moyen j'en conviens :(
