Bonjour , je rencontre actuellement un problème avec mon robot 315 , il se bloque et fait demi tour quand il fait une ligne droite .Des fois, il fait 4 mètres puis 30 cms . Je n’arrive pas à trouver la solution à ce problème . Merci de vos réponses. Bonne journée
Bonjour, démontez le haut du corps, et retirez les 2 pions noirs sur la face arrière du châssis du robot, ce sont les pions où le corps est fixé. Beaucoup de saleté se forme généralement sous les piquets, ce qui cause ces problèmes. Vous verrez que vous résolvez
