Arrivant à la fin de la rénovation de notre maison, je souhaiterai faire l'acquisition d'un robot de tonte, je me renseigne donc pour choisir l'emplacement idéal de celui-ci afin de prévoir l'arrivée électrique et l'implantation de la base.
J'ai réalisé un schéma avec les différents emplacements des fils et celui de la base.
Concernant le choix du robot, je penchais sur le 415X, je ne sais pas si c'est judicieux, j'aurais un peu moins de 1000m² à tondre.
En haut à gauche du schéma on voit un couloir vertical d'environ 1m de large sur 10m de long, je ne sais pas si je peux compter sur le robot pour le tondre ou bien si c'est plus judicieux de s'en occuper au rotofil.
Pouvez-vous me donner votre avis/conseil concernant l'implantation ?
En vous remerciant d'avance
Il y a 2 heures, Didou a dit :
ça me semble pas mal.
Et oui, le couloir de 1M peut-être tondu.
Ça marche, il risque pas de faire trop le flipper dans ce couloir ?
Non il détecte les passages étroits et du coup au lieu de partir sur un angle aléatoire, il privilégie alors des angles obtus pour avancer dans ces même passages.
