Bonjour depuis hier, la base de mon robot clignote rouge puis vert en alternance. Quand j'ouvre le robot, la batterie à l'air à plat. J'ai vérifié les fils d'arrivées, j'ai nettoyé la base et j'ai mis un peu de wd40 à l'arrivée des fils sur la base mais rien n'y fait... Une idée de ce qu'il faut faire car mon réparateur est en congé jusqu'au 8 août? Merci pour vos réponses
  • 1 mois après...
Je suis intéressé par votre sujet car depuis quelques jours, mon AM 420 a le même problème. J'ai changé la carte mère de la station mais ce n'était pas ça. J'ai testé au multimètre la continuité de l'antenne et c'est OK.
Il semblerait que mon robot ne retrouve pas précisément la station et du coup mon robot arrive à batterie vide.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance.
Cordialement.
Pascal
Bonjour Fred, merci d'avoir répondu.
Pour ma part, le robot revient vers la base mais ne retrouve pas le chemin pour se charger. Il fait des va et vient aux alentours de la station. Là, cela fait deux jours qu'il fonctionne normalement...
Je me demande si ce n'est pas l'antenne qui est capricieuse. Pourtant j'ai testé les deux cables.
Merci.
Cordialement
