finesse
Tout ce qui a été posté par finesse
  1. J'ai finalement travaillé. Dans le cas où quelqu'un d'autre essaie quelque chose de similaire, ce que j'ai fait était de construire le pont de 27 "de large, exactement comme le montre le schéma ci-dessus. J'ai mis un mur de 4" de haut sur le côté de la clôture, assez haut, donc si se heurte à la tondeuse se retourne. J'ai posé le fil de guidage directement sur le centre du pont et j'ai réglé la largeur du couloir sur la tondeuse à 0. J'ai placé le fil limite le long de chaque bord du pont, en le gardant toujours à 12 "ou plus du fil de guidage. Si l'on se rapproche de cet agencement, la tondeuse suit le fil de guidage sur le pont sans problème, sans se heurter à la clôture / au mur. Et, tout en tondant de manière aléatoire, il ne se promenera pas sur le pont par hasard, car il va heurter la clôture ou le mur et sauvegarder et aller d'une autre manière, même si elle vient à un angle parfait et entre dans le pont, il n'a d'autre choix que de continuer à la fin ou de reculer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I finally got this working. In case anyone else tries something similar, what I did was, build the bridge 27" wide, exactly as shown in the diagram above. I put a 4" high 'wall' on the side away from the fence, high enough so if it got bumped into the mower would turn around. I laid the guide wire directly down the center of the bridge, and set corridor width on the mower to 0. I laid the boundary wire along each edge of the bridge, keeping it always 12" or more from the guide wire. I did indeed experience interference if it was closer. With this arrangement, the mower follows the guide wire across the bridge no problem, without bumping into the fence/wall. And when just mowing randomly, it won't wander onto the bridge by chance, because it will bump the fence or wall and back up and go another way. even if it comes at a perfect angle and enters the bridge, it has no option but to continue to the end or reverse back off.
  2. And the boundary wire on the bridge? It must not be too close to the Guide wire I think, or there will be interference...
  3. Désolé pour le retard. Voici un schéma de la cour. Dois-je placer le fil de guidage n ° 2 jusqu'au début du pont, ou le long du pont entier aussi?
  4. Non - merci
  5. Merci pour votre réponse. Mais qu'en est-il du «fil de frontière»? Quelle distance du centre du pont devrait-il être, pour s'assurer que le robot ne marche pas du pont? Le manuel indique qu'un passage étroit de 2 pieds ou plus est acceptable.
  6. Salut, Je installe un nouveau Automower 430x et je pose le fil limite. Entre mon front et ma cour arrière est une zone de grandes roches qui doivent être parcourues. J'ai l'intention de construire un «pont», comme un pont avec 2x4 en bois, 26 pouces de large et env. 40 pieds de long pour traverser les roches. Ce serait un «passage étroit» comme l'appelle Husqvarna. Ma question est, comment puis-je poser le fil limite afin que la tondeuse reste sur le pont? Et qu'en est-il du fil guide? Si je place la limite sur les bords du pont, je pense que la tondeuse peut la débrancher. Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose comme ça? Merci d'avance Howard ----------------------------- Here is the English version in case the translation did not work so well: Hi, I am installing a new Automower 430x and laying the boundary wire. Between my front and back yard is an area of large rocks that must be traversed. I plan to build a 'bridge', like a deck with wooden 2x4's, 26 inches wide and approx. 40 feet long to cross the rocks. This would be a 'narrow passage' as Husqvarna calls it. My question is, how should I lay the boundary wire so the mower stays on the bridge? And what about the guide wire? If I put the boundary along the edges of the bridge I think the mower may drive off it. Has anyone done something like this? Thanks in advance, Howard
