Didou
    4
Didou a gagné pour la dernière fois le 15 juillet 2025
Didou a eu le contenu le plus aimé !
    AM405x
    Ain
Didou's Achievements
  1. Didou
    Passage étroit
    Dans l'appli: J'ai mis la distance du couloir au minimum et la dépassement du câble au minimum aussi (25cm). Mon robot passe dans un couloir inférieur à 1m de large comme ça.
  2. Didou
    Passage étroit
    Ce sont les valeurs dans la notice en effet, mais j'ai expérimenté des valeurs moindre avec succès.
  3. Oui en réduisant la distance de dépassement du fil périmétrique tu peux réussir sur un passage de 1m mais en dessous ça me semble compliqué. Peut-être en centrant bien sur ton fil guide pour que le robot aille tout droit. A tester.
  4. Je t'en prie. Si je peux faire avancer les choses...
  5. Skynet a pris le contrôle, je ne vois que ça...
  6. Oui tu mets ta base à une extrémité du "croissant" formé par ton terrain et tu fais courir le fil guide jusqu'à l'autre extrémité. Avec le fil guide, la tondeuse peut traverser des zones de 1m de largeur. Puis tu définis tes zones en "distance à partir de la base en suivant le fil guide". Le mode configuration fonctionne très bien pour ça.
  7. Je ne suis pas certain de la pertinence de la modification. Dans l'absolue, ça pourrait permettre au robot d'augmenter sa fréquence de coupe, donc potentiellement de faire rouler le robot plus vite. Mais ce n'est pas le cas et il serait moins endurant. Mouais. C'est drôle, mais pas convaincu ^^
  8. Didou
    Robot
    C'est quoi comme modèle ça ?
  9. Franchement, je ne suis pas expert et donc n'ai pas vraiment d'avis. J'ai juste lu des articles là dessus. Et puis vu que ça ne coute rien de la faire tourner le jour plutôt que la nuit, je me dis: "pourquoi pas" ?
  10. Bonjour, C'est plus un forum sur les robots tondeuses ici (quelle drôle idée de passer la tondeuse manuellement ^^). Mais avec tous les bricoleurs qu'il y a ici, tu auras peut-être une chance d'avoir une réponse. Je précise que je ne fais pas parti des bricoleurs cités ci-dessus
  11. Soyons clair, votre robot n'a pas besoin de tourner à fond pour faire son boulot. Au contraire. s'il tourne plus que nécessaire, cela signifie plus d'usure des pièces, plus de cycles charge décharge et ce, de manière totalement inutile. La manière dont vous utilisez votre tondeuse, du moment que cela reste dans le cadre de la garantie, ne regarde absolument pas le revendeur ou l'installateur. Je vous conseille de faire vos réglages de manières empiriques: commencez avec des petits cycles, et augmentez jusqu'à ce que la tonde vous satisfasse. Inutile d'en faire plus.
  12. Il est recommandé de ne pas laisser tourner les robots la nuit, pour ne pas nuire à la faune nocturne (comme les hérissons).
  13. ah c'est ballot ! Il va falloir attendre le 455X alors...
  14. Plutôt que de tirer des câbles pour tes ilots, pourquoi ne pas travailler avec les zones d'exclusion ? Dans l'appli maintenant, tu peux ajouter des zones (contrôlées par le gps du robot) où le robot n'ira pas.
  15. Non il détecte les passages étroits et du coup au lieu de partir sur un angle aléatoire, il privilégie alors des angles obtus pour avancer dans ces même passages.
