vroom22
Tout ce qui a été posté par vroom22
  1. Ok, j'ai repris les mesures en fixant les pointes de touches sur les câbles, pas d'étincelles et le transformateur ne régule pas du tout, j'ai un aussi fait un montage en série et la j'obtiens 0.04 ampères je pense que l'alimentation est HS, ça pourrais expliquer qu'une seule batterie sur les 2 se chargeait depuis des mois et qu'aucune ne fonctionne maintenant ?
  2. Bonjour j'ai un souci avec mon alimentation mean well pour Husqvarna 440, les batteries ne chargent plus du tout, on est bien d'accord que pour mesurer l'intensité il suffit de brancher son multimètre au fil rouge et noir de l'alimentation en position ampèremètre, d'avoir une étincelle et ensuite l'alimentation doit réguler et délivrer une intensité constante, car mon alimentation ne régule rien du tout et change constamment d'intensité quelque soit le sens dans lequel je tourne le petit potard sur l'alimentation. Par contre elle délivre bien 28 volts que je retrouve aux moustaches ainsi qu'au connecteur sur la carte mère mais des que les batteries sont en pseudo charge je me retrouve avec toujours 28 volts aux moustaches et 18 volts sur la carte mère du robot, est ce que mon alimentation est HS ? J'ai 2 jeux de batterie et aucune ne charge.
  3. Ok merci pour la réponse, j'ai refait les connexions avec des dominos, hélas ça n'a rien changé j'ai toujours la nouvelle batterie qui voit sa tension chuté et qui ne charge pas mais qui néanmoins me permet de faire fonctionner le robot avec une seule batterie valide. Ce que ne me permet pas la batterie d'origine qui m'indique toujours un code panne " problème batterie temporaire " ce qui bloque le fonctionnement du robot.
  4. Bonjour depuis un bon mois j'ai un souci sur mon 440 qui date de 2019. Cela a commencé par un souci de charge, en démontant le robot j'ai constaté sur le connecteur entre les moustaches du robot et ka carte mère était fondu, je l'ai reconnecté avec ce que j'avais c'est a dire des connecteurs étanches pour la liaison du câble périphérique. Ça a fonctionné une journée, ensuite j'ai une batterie qui a commencé a ne plus être reconnu par le robot quelque soit l'emplacement sur la carte mère ou je la connectais elle m'indiquait toujours 0volts alors que l'autre fonctionnait très bien quelque soit son branchement. Je décide de la refaire en achetant des cellules et tout le matériel qui va avec elle n'est toujours pas reconnu, je me dis c'est peut être le circuit électrique sur la batterie Je décide donc d'en racheter une autre d'occasion puisqu' elle ne se font plus en neuf, et la nouvelle batterie est reconnue avec la bonne tension, seulement au bout de quelques secondes chute pour arriver à 0,1 volts, si je rallume le robot elle est a nouveau a 20volts avant de rechuter a nouveau, quelqu'un a déjà t'il eu ce problème ? Je doute que sur 3 batteries il y en ait 2 de mortes. Ps: excusez moi pour le pavé
  5. Bonjour y'a t'il quelqu'un sur le forum qui reconditionne des batteries (440) et si oui a quel tarif ?
  6. Je n'arrive pas à envoyer de photos a l'onglet courant dans le menu batterie j'ai 3940 ma, et en capacité batterie j'ai 4160 mah. Est ce que cela vous semble correct ?
  7. Bonjour j'ai reçu mon alimentation Mean Well HLG-240H-30A, j'ai suivi le tuto pour les mesures, en ce qui concerne le voltage je réussis bien a avoir mes 28v mais dès que j'essaie de prendre la mesure de l'intensité j'ai des petites étincelles qui se créent ( multimètre bas de gamme). J'ai quand même fait les branchements, et j'ai essayé de régler l'intensité par le menu caché des batteries mais j'avoue que je suis un peu paumé. J'obtiens ces écrans pouvez vous me dire si c'est cohérent ( je suis à fond sur le potentiomètre du transformateur concernant l'intensité).
  8. Bonjour j'ai mon transformateur sur ma 440 qui m'a lâché, j'y connais pas grand chose en alimentation selon vous quel modèle je devrais choisir avec les mêmes caractéristiques que le transformateur d'origine
  9. Bonjour je possède un Husqvarna 440 depuis 3 ans maintenant, il tournait correctement depuis ce temps. Je l'ai arrêté vendredi dernier car j'ai refait des massifs et donc des nouveaux passages ce weekend. Aujourd'hui en voulant le rebrancher j'ai remarqué que la led verte ne s'allumait plus, j'ai trouvé le disjoncteur de la prise électrique en défaut. J'ai tout rebranché mais je n'ai toujours pas de led verte, je n'ai aucune tension a la sortie du transformateur, j'en déduis qu'il est mort. Selon vous y'a t'il un moyen de le réparer car ça m'emmerde de mettre 300 euro dans un neuf
