TDEP61
    430X
    Villers-la-ville (BE)
    Entre 21 et 25 ares
  1. Bonsoir, Les fils étaient effectivement au démarrage de la dérivation Branchement rectifié et ça fonctionne. Merci
  2. Ok merci je continue à chercher..
  3. Je viens de refaire les attaches en mettant les fils parallèles avec un bon cm de séparation : toujours le même blocage à environ 120 cm du fil de périmètre du potager avec le message "pas de signal de boucle" Si je recule la tondeuse elle redémarre en réinitialisant son signal de boucle ....
  4. Bonjour, J'ai détouré un potager de 3mx5m avec un fil que j'ai relié à la boucle de périphérie et le signal est ok. Par contre, autour de la nouvelle boucle du potager, la tondeuse s'arrête à un bon mètre du fil installé dans les quatre directions !?! au lieu de 10 cm comme partoutCCF20062021.pdf. De plus à certains endroits, la tondeuse s'arrête avec le message (perte du signal de boucle ??). Quelqu'un peut m'aider, je vois pas pas où pourrait se situer le problème ....
