Polo80
Tout ce qui a été posté par Polo80
  1. @Kokliko j'ai exactement le même soucis après 3 saisons sans problème. Je suis le sujet pour voir si une solution existe car je doute que mon revendeur trouve... Le fait d'activer le mode ECO a t-il solutionné votre problème ?
  2. Juste pour info, voilà à quoi ressemble le passage sous la haie ainsi que le bout de gazon à tondre le long de la maison. Et A votre avis, la base, à droite (à droite au coin du mur j'ai un regard de descente de gouttière) ou à gauche de la porte ? Parallèle ou perpendiculaire au mur ? J'ai pour projet de la mettre sur des petits pavés affleurant le gazon plutôt que directement dans l'herbe ; fausse bonne idée ? J'espère aussi que mon petit oranger du mexique ne va pas gêner...
  3. Oui à tester ! Je commencerai déjà par faire 2 zones puis on verra pour automatiser tout ça !
  4. Bonjour, Afin d'être complet, ci-joint mon plan d'implantation. Qu'en pensez-vous ?
  5. Je tiens peut-être aussi ma rampe pour franchir les bordures ...
  6. 8 mètres. Bon sinon j’ai craqué aujourd’hui ; AM 315x commandé, il arrivera fin de semaine prochaine. Je vais pouvoir mettre l’hiver à profit pour bien parfaire mon installation.
  7. Bonjour Eljub Tes bordures m’ont l’air correctement tondues ; tu confirmes ? Et concernant ton passage étroit, tu as trouvé une solution ? Merci par avance pour tes retours car je vais bientôt investir ....
  8. Merci de ta réponse Fred je pense que je vais effectivement opter pour le plan incliné des 2 côtés. Concernant la largeur du gazon à ces endroits çà te semble faisable d'être traité par le robot ou pas (1.3 m d'un côté et 1.15 de l'autre) ? Sur un autre forum on me dis que non.
  9. Bonjour à tous, Je suis le forum depuis quelques temps maintenant et je crois que je vais me décider pour un "mouton" comme vous dites . Ce sera un 315X. Une question cependant, mon terrain à une petite parcelle devant la maison. Je vais faire aller mon mouton sur celle-ci en passant sur le côté de la maison (sous la haie que vous voyez à droite de la photo, il y a 60 cm entre le mur et le pied de la haie) et ensuite le guider avec des fils guide sous mes pavés sur la 2nde parcelle. Petit soucis j'ai des bordures béton pas très hautes...à votre avis il va les franchir ?? Merci par avance pour vos réponses car c'est désormais le seul point qui me fait hésiter à me lancer.
