SteveL
    17
  1. Malheureusement je n'ai pas de multimètre pour tester sur ma base. Essayez d'ouvrir la base pour voir si la carte n'est pas simplement morte et peut-être tester sur la carte aussi en direct.
  2. Dans la borne de charge, il y a les 4 emplacements AL AR G1 G2. Essayez de l'ouvrir pour voir si un câble à l'intérieur n'est pas déconnecté ou autre. Faite aussi des photos de la base, ça peut aider.
  3. Bon j'ai trouvé le pourquoi et vraiment honte à moi..... Qui trouvera la réponse ??? Mais je ne comprends quand même pas sauf ci cela vient de l'entretien.
  4. Voila pour ma part
  5. SteveL
    2 zones
    Donc c'est impossible à réaliser. La zone n'a pas l'air très grande donc il est toujours possible de placer un deuxième robot mais plus petit.
  6. SteveL
    2 zones
    Autre marque mais pour moi, c'est la même mode de fonctionnement.
  7. SteveL
    2 zones
    Un schéma pour mieux comprendre svp.
  8. SteveL
    2 zones
    Enfin c'est ce que j'en ai déduit
  9. Avec Google traduction c'est facile lol. Mais je n'arrive pas à comprendre le soucis. Lumière verte à la base donc tout va bien, enfin normalement. Apparement continuité sur AL AR G1 G2 Ou j'ai du mal à comprendre c'est 3,5V entre AL G1 ET AR G1 et rien sur AL AR et sur le G2. J'espère juste qu'il a compris que le test doit être fait sur les bornes AL ET AR. Je sèche un peu car bizarrement quand il crée une nouvelle zone provisoire avec 1 cable guide G1, ça fonctionne.
  10. SteveL
    2 zones
    Certainement manuellement mais cela ne fonctionnera pas pour moi.
  11. J'essaye de comprendre mais c'est pas évident lol.
  12. Donc les valeurs sont les mêmes que l'essai de tantôt. Ce qui me semble étrange c'est qu'il y a 3,5V avec le G1 et rien avec le G2. Peut-être essayer d'ouvrir la base pour voir si il n'y a pas un câble à l'intérieur qui pose problème. C'est étrange cette étincelle....
  13. SteveL
    2 zones
    Si je comprends bien, vous voulez faire fonctionner le robot hors de la zone délimitée par le câble périphérique ?
  14. Donc cela doit bien venir d'un problème de câble alors . Avez vous pensé a mesuré AL-AR AL-G1 AR-G1 dans cette nouvelle configuration ?
  15. 28V, c'est ok. Pour le reste, cela me semble étrange... Etes vous certains de ne pas avoir interverti les câbles ? Le robot n'est pas en mode ECO ?
  16. Et à la sortie du transformateur, vous avez combien de Volt ? Il faudrait prendre les mesures à la sortie du transformateur et essayer sur la carte de la base. Je pense que le transformateur est mort ou la carte de la base.
  17. Un retour pour savoir ce qu'avait le robot ?
  18. C'est probablement la carte de la base qui est morte dans ce cas car il n'est pas normal d'entendre 'rrrrrrrr' Le mieux est de faire une petite zone avec un câble électrique rapidement pour tester. Si c'est ok, c'est que le câble a bien un soucis, dans le cas contraire, soit un problème de carte de la base ou un problème avec le transformateur. Quand rien n'est branché AL-AR-G1-G2, vous entendez aussi le 'rrrrrrrr' ? Et quand rien n'est branché AL-AR-G1-G2 et que vous enlever le connecteur d'alimentation de la base, le 'rrrrrr' est toujours présent aussi ?
  19. Bonjour, Il me semble avoir vu qq part que c'était probablement un soucis de carte HS. Quel est le modèle exact ?
  20. Menu sécurité - Avancée - Nouveau signal de boucle - Le signal boucle est choisi de façon aléatoire pour créer un lien unique entre le robot tondeuse et la station de charge. Dans de rares cas, il peut être nécessaire de générer un nouveau signal, par exemple si deux installations voisines ont un signal très similaire. 1. Placez le robot de tonte dans la station de charge à laquelle il doit être connecté. 2. Sélectionnez Nouveau signal boucle dans le menu, puis appuyez sur OK. 3. Appuyez sur OK et attendez la confirmation que le signal boucle a été généré. Cela prend généralement 10 secondes environ.
  21. Avez vous vérifié que le courant arrive bien au borne AL-AR-G1-G2 ? Pouvez vous faire un test avec un câble électrique entre AL et AR pour faire une petite zone afin de voir si le robot fonctionne dans ce cas ?
  22. Disons que moi, quand l'herbe est trop haute, j'ai toujours peur que cela force de trop et abîme le robot.
  23. Plus facile à la radio je pense. Avec un schéma, ce serait mieux Si vous avez 1 ou 2 câbles guide, il est possible de déjà avoir une idée je m'explique : dans la station de charge, il y a AL-AR-G1-G2. Il faut essayé AL-AR en déconnectant les câbles guide puis AL-G1 AL-G2 AR-G1 AR-G2 G1-G2. Quand la lumière est verte fixe, c'est que le câblage est bon et donc la coupure n'est pas sur le tronçon en question. Ensuite quand la partie défectueuse est trouvée, faire le test avec la radio pour trouver l'emplacement exact.
  24. Bonjour, Personnellement, j'ai tondu au tracteur tondeuse (mulching) une fois avant par facilité avant de relancé mon robot.
  25. Bonjour, Depuis que j'ai relancé mon robot, je m'aperçois d'un petit soucis dans l'application Automower Connect 3.5.1. J'ai toujours le message quand le robot charge : Prochain démarrage demain à ..... Pour exemple, mon robot est en charge actuellement à 99% et il est indiqué en dessous : Prochain démarrage demain à 12h49. Mais le robot repart une fois les 100% atteint. Pour mon exemple, il devait repartir demain à 12h49 mais est bien repartit ce jour à 12h30. Tant que la tonte est effectuée, c'est pas trop grave mais bon.... Rencontrez vous le même problème ? Merci
