mikl35
Tout ce qui a été posté par mikl35
  1. Bonsoir, j'ai la station de charge de mon 220ac qui fait que de clignoter. J'ai testé la station avec un câble entre les 2 bornes et ça clignote toujours. Donc je voulais savoir si quelqu'un peut réparer une carte mère.
  2. Bonsoir, j'ai in peu le même problème. Je possède un 220ac et premier défaut moteur de roue droite défectueux. Je démonté le moteur et je vois qu'il bloque, après nettoyage, remontage. Je veux le remettre en service et quand je referme la trappe du clavier rien ne se passe. Je regarde l'interrupteur du bouton stop et je constate qu'il n'y a pas de changement d'état. J'ai mis un bonton on/off et toujours pareil. Si quelqu'un à une idée. Sur la photo dans l'état qu'il te reste quand la trappe est fermée alors que d'habitude il se met en charge.
  3. Bonsoir, j'ai in peu le même problème. Je possède un 220ac et premier défaut moteur de roue droite défectueux. Je démonté le moteur et je vois qu'il bloque, après nettoyage, remontage. Je veux le remettre en service et quand je referme la trappe du clavier rien ne se passe. Je regarde l'interrupteur du bouton stop et je constate qu'il n'y a pas de changement d'état. J'ai mis un bonton on/off et toujours pareil. Si quelqu'un à une idée. Sur la photo dans l'état qu'il te reste quand la trappe est fermée alors que d'habitude il se met en charge.
  4. Bonsoir, j'ai in peu le même problème. Je possède un 220ac et premier défaut moteur de roue droite défectueux. Je démonté le moteur et je vois qu'il bloque, après nettoyage, remontage. Je veux le remettre en service et quand je referme la trappe du clavier rien ne se passe. Je regarde l'interrupteur du bouton stop et je constate qu'il n'y a pas de changement d'état. J'ai mis un bonton on/off et toujours pareil. Si quelqu'un à une idée. Sur la photo dans l'état qu'il te reste quand la trappe est fermée alors que d'habitude il se met en charge.
