Chris42
Tout ce qui a été posté par Chris42
  1. Malheureusement le nettoyage avec un spray pour contacteurs électroniques (plusieurs fois) n'a pas résolu le problème 😞
  2. Merci Staff. Super idée. Je teste dès que possible (dans quelques jours) et je reviens donner le résultat.
  3. Chris42
    sonar 450x
    Bonjour Jean, Autre piste que l'on vient de me donner et que je vais tester dès que j'ai un moment : nettoyer les fiches de connexion avec un spray pour contacts électronique. Sinon, pour les moteurs dont les engrenages sont HS ou on pris du jeu, je viens de découvrir une entreprise qui propose un kit de réparation et d'amélioration du train d'engrenage et de roulement des moteurs. Bien moins cher que le remplacement du moteur et semble-t-il plus durable. Pas encore testé mais je crois que je vais tenter de réparer un ancien moteur déjà remplacé avec ce kit : https://shop.klipparservice.se/fr/products/kit-de-reparation-grand-moteur-2pcs?variant=50779773894990 Bonne chance Chris
  4. Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon robot 450X ne détecte plus les obstacles (ou rarement) et avance en vitesse réduite. Il indique par ailleurs le message "Problème sonar" dès que j'accède à l'écran de contrôle. La désactivation puis réactivation du sonar dans le menu accessoires et dans le menu outil ne résout pas le problème le test du sonar dans le menu outil indique que le sonar gauche ne remonte pas d'erreur et détecte parfois les obstacles mais pas toujours. Le sonar droit ne remonte pas d'erreur mais détecte rarement les obstacles. J'ai remarqué que la fiabilité de détection change lorsque je déconnecte et reconnecte les câbles du faisceau sonar. Parfois ca s'améliore un peu, parfois ca se dégrade. Une inspection des connecteurs ne révèle pas de problème (voir photo). J'envisage de remplacer le faisceau sonar mais à plus de 200 € sans retour possible, je voudrais être certain que c'est la bonne solution. Des idées ? Une solution par exemple pour identifier si le problème vient des sonars ou du circuit imprimé ? Merci pour votre aide et belle journée à tous. Chris
  5. Chris42
    sonar 450x
    Bonjour Jean, Je ne suis pas expert et j'écris pour la première fois sur ce forum mais j'ai le même problème, sur un 450x aussi. Pas résolu de mon coté mais je vous partage d'éventuelles solutions trouvées dans mes recherches : 1) Aller dans le menu accessoire et désactiver puis réactiver l'usage du sonar. Un arrêt redémarrage pourrait aider à la prise en compte ? 2) aller dans le menu caché / menu outils (appuyer sur la touche menu puis sur 7 et 9 en même temps pendant quelques secondes). Dans le menu Test, il est possible de tester les sonar gauche et droite. Il est aussi possible de désactiver puis réactiver l'usage du sonar. 3) tester le sonar via le menu proposé au point 2. Le mettre à quelques cm d'un mur et vérifier qu'il détecte les obstacles avec le capteur gauche puis avec le capteur droit. 4) j'en suis là, je vais essayer de remplacer le faisceau sonar 😞 Bonne chance pour vos recherches et prévenez moi si vous trouvez une solution. Chris.
