lietnom
    450X
    Au-delà de 36 ares
lietnom's Achievements
  1. lietnom
    sonar 450x
    OK, j'avais dailleurs changé la connexion de recharge (elle avait chauffé). Je vais vérifier que tout soit bon. Merci, j'en apprends tous les jours🖕
  2. lietnom
    sonar 450x
    Non, tu as raison, c'est à faire. Mais, le trou du milieu? Sur l'avant du robot, il y a les 2 emplacements des sonars (droite, gauche). Ils sont propres . Je ne vois pas le trou du milieu.
  3. lietnom
    sonar 450x
    Merci de ces précisions utiles. Je vais m'empresser de vérifier . Je n'ai pas compris la méthode pour les tester: aller dans le menu caché / menu outils (appuyer sur la touche menu puis sur 7 et 9 en même temps pendant quelques secondes). Dans le menu Test, il est possible de tester les sonar gauche et droite. ok , Les côtés droit et gauche sont en erreur. tester le sonar via le menu proposé au point 2 ? Je n'ai pas compris Voilà où j'en suis. Je me réoriente vers le faisceau.
  4. lietnom
    sonar 450x
    Je n'ai jamais désactivé les sonars si ce n'est pour voir si cela changeait quelque chose. Sans succès. Pour l'instant, comme je te le disais précédemment, je vais d'abord commander la carte éléctronique, elle ne doit pas être compliquée à changer. Je pense que les 2 sonars en même temps, c'est bizarre. Quoique, s'ils sont vendus par 2, c'est peut-être que cela ne fonctionne que quand les 2 sont opérationnels et là, j'ai tout faux. Sais tu s'ils fonctionnent obligatoirement ensemble? Elles sont compliquées ces petites bêtes, Bon weekend
  5. lietnom
    sonar 450x
    Merci pour ta réponse. Peut-être serait il bon de changer la carte électronique car les deux sonars en panne en même temps, c'est un peu bizarre. Sur Evergreen 63€. et, si ce n'est pas ça, je changerai les sonars. Qu'est ce qu'ils veulent dire quand ils parlent d'une possible nécessité d'étalonnage? Je me remets doucement, mais, c'est long et je suis fatigable, mais heureusement, les suites ne sont pas trop impactantes. Il fut de la patience Bonne journée Merci elooping pour ces précisions. Mais, je ne sais pas si ce sont les sonars qui sont morts et je ne sais pas le vérifier. Je suis surpris que ce soit les 2 à la fois sauf s'ils marchent conjointement et non en solo. De toutes façons, c'est la 1ère chose à faire. Pour le démontage, j'ai déjà tout repéré car je fais moi même l'entretien de mon robot. Je m'apprête d'ailleurs à changer les axes (et tout ce qui va avec) de mes roues arrière qui ont du jeu avant que cela ne s'abîme plus. Je n'ai pas envie de changer l'ensemble avec le moteur au prix où c'est (250€ pièce). Encore merci de ta réponse et de l'adresse. Précision, je ne vais pas le faire tout de suite car je sors d'un AVC et ne suis pas encore remis. C'est long 😏 Bonne journée
  6. lietnom
    sonar 450x
  7. lietnom
    sonar 450x
    Bonjour, Non, je n'ai pas réussi, mon robot ne ralentit pas devant un obstacle. Ceci dit, contrairemet à ce que j'ai déjà lu par ailleurs, cela ne l'empêche pas de marcher sans problème. J'ai simplement peur que les chocs répétés abîment certaine pièces . De plus, n'étant pas très doué en électricité, je ne sais comment vérifier si les cellules du sonar sont bonnes. Je pense en commander, mais les prix sont costauds. Mais, si quelqu'un a une bonne idée, je suis preneur. Cordialement
  8. lietnom
    sonar 450x
    merci pour l'accueil😊
  9. lietnom
    sonar 450x
    Ca y est, après vérification, il semble que les capteurs sonar droit et gauche soient "out". Il sont en erreur. je n'ai pas compris pour tester le sonar via le menu proposé au point 2 ? Mais, quand le robot marche car il marche sans problème à vitesse normale, il ne ralentit pas du tout quand je suis devant. Reste le nettoyage des fiches de connexion, sinon, il semble que je sois bon pour remplacer le faisceau sonar. Merci, aujourd'hui, j'en ai appris un peu plus sur la bête. je n'étais jamais allé sur ce menu outils😏 Jean
  10. lietnom
    sonar 450x
    Merci pour l'autre piste. Cet après midi, je vais essayer les premières suggérées et on verra après. Super pour les roues arrière. Merci pour l'adresse. Jean
  11. lietnom
    sonar 450x
    Bonjour Chris, Merci pour le message, je vais étudier toutes les pistes que vous me donnez. Je ne connaissais pas ces possibilités. Le sonar ne marche apparemment plus car l'appareil ne ralentit jamais devant un obstacle. Mais, après le gros nettoyage entretien que je lui ai fait cette année, il ne se met pratiquement plus en erreur sonar. J'ai détecté une mauvaise fixation sur une carte servant à la détection quand il rencontre un obstacle. Je vais la fixer (c'est un de leurs défauts). Et, j'envisage de changer les roulements des roues arrières car il y a du jeu et n'ai pas envie d'acheter l'ensemble avec moteur (environ 230€ pièce). Tant que ce dernier fonctionne. Par contre le jeu pourrait abîmer les engrenages. Je vous tiens au courant de mes essais et merci encore pour les conseils😊. Jean
  12. lietnom
    sonar 450x
    Bonjour, Tout nouveau, je me présente tout d'abord, je m'appelle Jean, né en 1948 à Boulogne sur mer, retraité de la viticulture, marié, 4 enfants et 10 petits enfants. J'habite en Gironde près de Sauveterre de Guyenne. Bon mangeur, appréciant les vins (avec alcool) et les eaux de vie avec modération😀. J'aime le rugby, le ski, la voile et le sport en général. Mes deux passions sont le vin et les voitures de collection. Pourquoi avoir rejoint ce forum, tout simplement parce que je possède un 450X dont je suis fort content, mais qui a quelques soucis. Les réparateurs étant très fort pour vous faire changer les pièces, mais ne connaissent pas les terrains sur lesquels on les utilise et leurs essais se font sur des surfaces trop clean. Donc, compliqué de trouver une panne. J'ai connu ce forum en cherchant sur internet. Mon robot (baptisé Herbie par les petits enfants 😊) a 16923km au compteur et tout est d'origine à part le transfo et le moteur de coupe changé sous garantie. j'ai des pièces d'usure, ce qui est normal (axes des roues arrière avec du jeu), mais, globalement, il marche assez bien. Sauf que j'ai un terrain assez mouvementé avec des bosses et des trous. Il se plante souvent (terre grasse). L'an dernier, j'ai eu le message "problème sonar" régulièrement quand il s'arrêtait. Effectivement, il ne ralentit plus face aux obstacles qu'il peut percuter assez fort, ce qui ne doit pas arranger les composants et autres. J'aimerais remettre cela d'équerre, mais je n'ai rien trouvé pour m'aider et je cherche comment savoir s'il faut changer la carte ou les sonars eux même. Les prix étant assez redoutables, je préfèrerais ne pas me tromper. Y a t'il une manière de voir si les sonars sont encore bons? Quelqu'un aurait il une idée là dessus? Je précise qu'après avoir fait entretenir mon robot 3 ans chez le revendeur, je fais maintenant la révision moi même avec un démontage nettoyage complet. Par contre, je n'ai aucune connaissance en électronique. Merci de votre aide🙂 Jean
