HUSQSIL22
    bretagne
HUSQSIL22's Achievements
  1. merci Fred pour votre suivi du post et vos conseils. j espère ne pas avoir besoin de revenir ici pour ce problème.
  2. ce soir elle tond parfaitement ......... des durées de cycles normaux, a ne rien y comprendre .... ?
  3. merci de me répondre le témoin est vert j ai refait les connectiques car un mauvais contact était présent sur les bornes de la station. non je n'ai pas essayé car : en mode manuel elle tond sans problème elle ne s arrête pas au bout de 3 minutes tous les voyants sont au vert station et aucun message d erreur . la batterie est OK elle fait bien son cycle complet en mode manuel . les défauts que j ai relevé en mode test stations ne se produisent que lorsque le robot est en dehors de sa station , lorsqu' il est dans sa station tous est OK en test station. est ce normal ?
  4. bonjour, robot husqvarna AM 105 tonds 1 minute puis retourne a sa base. LA BATTERIE parait bien chargée et en bon état elle date d un an. j ai nettoyé la station de charge et sa carte mère . j ai 27 volts sur les lamelles de recharge de la station. j ai en test station dans menu caché: boucle a : ok boucle g1 : mal connecte boucle f : pas de signal courant : pas ok lorsque je remet le robot a sa base je retourne dans le menu cache tout repasse en ok dans le menu test station, des qu il ressort il tonds 1 minute puis il arrete de tondre pour rechercher le fil pilote et les défauts en menu cache test station réapparaissent. auriez vous une idée du problème ?
