Marina
Marina a gagné pour la dernière fois le 13 mai 2023
Marina a eu le contenu le plus aimé !
    Femme
    Mcculloch
    douai
Marina's Achievements
  1. Bonjour Je me permets de poster et de vous décrire mon problème rencontré sur mon robot Mcculloch depuis 1 semaine. Quand je l'ai remis en activité au début du printemps, il est bien reparti sauf que je trouvais qu'il tendait peu de temps, repartait à sa base peu de temps également et repartait. Je pensais dans un premier temps que l'herbe était haute et qu'il devait avoir du mal. Les semaines ont passé et le problème a continué et je retrouvais le robot arrêté et avec l'écran noir de plus en plus souvent. J'ai changé la batterie il y a 15 jours. Le lendemain et quelques jours qui ont suivi il a super bien refonctionné et tout était revenu à la normale en terme de temps de tonte et de rechargement. Mais depuis 1 semaine patatra nouveau problème et dont je n'ai aucune idée de comment le résoudre. Le robot reste à sa base. Tout le temps. Je le sors pour regarder ce qu'il ne va pas. J'ai d'abord l'écran qui s'allume puis s'éteint avant même de pouvoir voir le niveau de batterie, Le code erreur ou entrer mon code pin. J'appuie que off/on et là l'écran se rallume normalement. Un code erreur apparaît surcharge moteur roue. J'ai le message un coup pour celle de droite un coup pour celle de gauche. Quand j'appuie sur start le robot repart et tond normalement. Le problème revient quand il rentre à sa base se recharger. Il ne repart jamais de lui même et toujours cet écran qui s'éteint quand je l'ouvre et ce message d'erreur. Aujourd'hui j'ai trouvé le menu caché expert j'ai fait le test moteur roue. Pour moi pas de soucis que ce soit en avant ou en arrière il roulait bien et allait même vite quand j'augmentais la puissance. Donc voilà si parmi vous quelqu'un aurait la gentillesse de m'aiguiller sur la possible panne ... Merci d'avance à vous Marina
  2. après avoir démonté la station un insecte était brûlé sur le circuit imprimé et l'a endommagé... commande en cours ..j'espère que ça refoncrionnera
  3. bonjour et merci pour votre réponse en fait il me semblait avoir vu une vidéo pour ce circuit court où je pensais la Led devenait verte mais je ne la retrouve pas aujourd'hui j'ai voulu regarder si ce n'était pas un problème au niveau de mon alimentation électrique et je l'ai changé de prise. ça ne vient pas de ça par contre ce que j'ai remarqué c'est que : quand je branche sans les connecteurs des fils périphériques et guide ça clignote bleu et le robot charge. quand je mets les connectiques, ça clignote vert et rouge quelques instants puis se fige sur rouge fixe sans plus changement et le robot ne se charge plus ...
  4. Bonjour Avez vous trouvé une solution à votre problème s'il vous plait? J'ai quasi le même Clignote bleu mais pas de coupure détectée. Clignote bleu même en circuit court (voir même plus de voyant du tout). Puis voyant rouge fixe. J'ai vérifié le câble antenne, j'ai vérifié le câble basse tension..rien...je désespère ...
