PAC
Tout ce qui a été posté par PAC
  1. Bonjour LRenaux, J'ai fini par régler mon problème à l'issue d'une campagne de tests. C'était finalement un problème vicieux d'alimentation perturbée au niveau de l'ampérage entre le transformateur et la station ! Dans votre cas, si vous branchez le transformateur directement à la station, quel est le statut batterie dans le menu caché ? Si c'est effectivement un problème de carte de la station, j'en ai une neuve sous garantie avec facture (voir photo jointe) que j'ai finie par recevoir au bout de 3 mois ! Bonnes investigations... N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez acheter ma carte. Cordialement, Pascal
  2. Merci Istepgueu pour ces précieux conseils !
  3. Oups, danger donc ! Ce serait dommage d'avoir une seconde carte à changer... Merci
  4. Bonjour Istepgueu, Je vous remercie pour votre suggestion. Ceci étant, si ma carte est défectueuse, je ne suis pas à l'abri d'une inversion de pôle. Aussi en cas d'inversion des polarités, est-ce que je risque de griller la batterie de la tondeuse ou est-elle munie d'un système de protection ? Je vous remercie pour votre aide.
  5. Bonjour Istepgueu, La tondeuse ne charge effectivement pas et je ne suis malheureusement pas en mesure de faire le test suggéré car elle s'est totalement déchargée durant mes vacances... Merci
  6. Bonjour, Je viens de m'inscrire sur ce forum dans l'espoir de pouvoir bénéficier de votre retor d'expérience pour un problème de station de charge d'une Automower 310/315 qui fonctionnait parfaitement depuis des années... La carte électronique de la station d'accueil (réf: 584 92 64-01) est bien alimentée (27,3 volts mesurés) au connecteur d'alimentation de la carte mais la led habituellement verte est éteinte. Aux "moustaches" d'alimentation du robot, j'ai mesuré 3,5 volts !? Ce type de problème est-il symptomatique d'une carte défectueuse ? J'aimerais avoir votre avis avant de la changer. Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
