udm42
    3
Tout ce qui a été posté par udm42
  1. premiere chose debrancher les fils de la station de charge prendre une cloture eletrique pour chien ou autre brancher le plus sur le fi guide puis brancher le moins dans la terre comme une masse avec un tournevisse mettre en fonction la cloture et marche a cote du fil peripherique et la ou c est couper vous entendrez clac clac clac et la vous avez la coupure et bien évidement debrancher la cloture avant d intervenir
  2. l appareil cable tracker tres bien https://www.amazon.fr/RUIZHI-Testeur-multifonctionnel-détecteur-utiliser/dp/B094XV3YFD/ref=sr_1_1_sspa?adgrpid=57298831838&gclid=Cj0KCQjwyMiTBhDKARIsAAJ-9VvMxmos1gms-hJ3BqPqZZeaHweILgALhwz039FgYBvQ27UQsEnRiTIaAhDCEALw_wcB&hvadid=275366885884&hvdev=c&hvlocphy=9054921&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=4225009322691448985&hvtargid=kwd-364789857357&hydadcr=27708_1756269&keywords=cable+tracker&qid=1651697387&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzOURQUkJBMjBMOFVCJmVuY3J5cHRlZElkPUEwODI2MzQ4TjdEMDc5QTRDU1lRJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxNTU3NTgyV0hWRlQwVlM0RFZaJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
  3. DANS mon cas c est assez simple ce que vous savez pas c est que les ver de terre on tendance a remuer de petits monticules de terre qui une fois humide freine la bon fonctionnement du robot a la premiere coupe c est l autoportè des que je peux souvent fin fevrier avant que ca pousse ca dedruit les petite branche les irrégularité du sol les taupinière c est nickel dans certains cas je ramasse mais en regle general musching assez haut avant que l herbe commence a grandir tout les crotos de ver de terre on disparu apres 8 ou 10 jours apres je lache la bete hauteur maximum puis ,tous les dix jours je baisse d un numero jusqu au 6 VOIR LE 5 l herbe est bien moins épaisse et la coupe se fait toute seul la pelouse retrouve une beaute en quelques jours
  4. pas possible a moins de mettre des roues plus haute et encore la vitesse serait changè
  5. bonjour il ^peux s agir d un capteur qui a pris du jeux la solution l ouvrir et regarder a l interieur que tout les capteurs n est pas de jeux si l un bouge le coller au pistolet a cole autre solution allez dans les parametres et remettre les reglages par default ( reglage usine ) sinon retour concession verifier aussi que les roues soit bien serre
  6. tres simple ton cable est coupe quelque part
  7. c est la maladie sur ces robots j en ai deja mis une en morceau ce sont des pignions en abs impossible a trouver il faut changer la roue complete et c est facile
  8. je me demande si il ne faudrait pas remonter la grosse colonne visse de la hauteur a la moitie de la course elle se calibre une fois sur le bas puis une fois sur le haut et ajuste la hauteur demande c est le seul truc que je n ai pas essaye mais il est chez le concessionnaire
  9. j attends ton retour une fois change le moteur je l ai amené chez le concessionnaire pour comprendre pour moi le moteur n a rien puisqu il descends de quelques mm en montant et en redescendant un bug moteur ou un mauvais remontage ,je pense que cela doit etre cela probablement de mettre le gros pas de visse dans une position bien precise j ai essaye le plus haut le plus bas mais rien y fait peut etre le mettre exactement au milieu entre les 2 butès je ne sais pas j espere que quelqu un connait la solution sur le forum
  10. allez dans le menu puis securite 2 choix dont je me souviens plus mais trouver dans nouveau detection du systeme de boucle et suivre la procedure ca prends 2 mm
  11. j ai le meme probleme avec le mien meme en faisant un reset le moteur de hauteur le descend et le remonte sur quelques mm puis ( blocage du moteur de hauteur de coupe ) et le message réapparait mauvais remontage possible mais ce a m etonnerais ou le moteur je ne sais pas meme au recalibrage ca ne fonctionne pas
  12. merci j ai redemontè le robot et remontè et comme il faut pas sur de mettre un moteur neuf et que ca fonctionne mais je cale je ne comprends plus toujours le meme message meme ( moteur de hauteur de coupe bloquè) et aussi dans la boite a outil teste ( touche 8 ET 9 ) a la fois impossible de le recalibrer et pourtant il descend et remonte un peux merci pour votre aide
  13. besoin de vous cher amis j ai ce message ( moteur hauteur de coupe bloquè ) suite a un demontage le carter avec la visse sans fin le clapet et le ressort sont tombe j ai pris soin de les remonter comme il faut avec la bute haute et la butè basse et le tout dans les rails de guidage des que je mets en route je l entends faire ces reglages de montè et de descente puis le message apparait PUIS au bout de quelques secondes le message apparait y a t il un reglage particulier au remontage faut il le mettre en haut ou le mettre en bas ( la colonne pas de visse ) ou au milieu ou de la mettre en bas avec le numero correspondant a la bonne hauteur je suis perdu pourtant je les remontais en entier avec succes en effet ce robot est passer sous une voiture et les carter etait juste casse j ai donc changer les carters mais recuperè toutes les pieces qui n avait aucun dommage merci pour votre aide
  14. udm42
    presentation
    passione par les huqsvarna robots je les ai deja mis plusieurs fois en morceaux et pourtant certaines choses m échappe encore
