oasis68
    435X
    haut rhin
oasis68's Achievements
  1. Parfait si cela convient, je suis rassuré. Peut être enterrer dans un second temps, mais dans un premier temps ils ne seront pas enterrés pour que je m'assure avant que tout fonctionne correctement au niveau de la position des différents câbles.
  2. Bonjour à tous et merci pour vos retours et conseils. J'ai travaillé sur l’implantation en fonction de vos remarques et des indications de la notice du robot. Je souhaiterais laisser la base à cette endroit car sinon cela me fait modifier l'installation d'arrosage automatique déjà en place. J'en suis arrivé à cela (voir ci dessous). Qu'en pensez vous ? Je pars dans une mauvaise direction ou c'est jouable ? Que me conseillez vous ? Merci
  3. Bonjour à tous, Avant de me lancer dans l’installation de mon robot Husqwarna 430x. Je possède un terrain de 465m² à tondre. Je sais que le robot est surdimensionné pour la surface mais je l’ai touché à un bon prix et je voulais avoir la gestion de 2 câbles guides. Etant novice dans le domaine, je m’adresse à vous pour connaitre votre avis sur le positionnement de ma base et des 2 câbles guides. Voir photos et plan en pièces jointes. J’ai choisi cet endroit car il est presque toute la journée à l’ombre, et ayant un arrosage automatique, il est plus simple pour moi de le mettre dans un angle. Mais justement, en sachant que la base sera posée sur une surface carré de 120x120cm, est il problématique de mettre la base dans un angle ? Faut-il faire sortir le robot parallèlement à la bordure pavé, ou plutôt en diagonale ? La proximité du potager ne va-t-il pas gêner les mouvements du robot lors de l’entrée ou la sortie dans la base ? Concernant les câbles périphériques + guides, je pense utiliser du Fil électrique rigide H07VU 1.5mm² en cuivre et qui sera sous gaine ICTA plastique diamètre 16mm. Le tout enterré dans le sol à environ 5 cm de profondeur. Est-ce pour vous une bonne solution ? Une connaissance m’a déconseillé de prendre du câble électrique et de me mettre sous gaine. Ce dernier se détériorait rapidement dans le temps du fait de l’humidité qui se met dans la gaine, et en cas de rupture de signal la recherche de la zone de rupture est problématique du fait que la gaine atténue le signal. Pour lui il faut prendre du câble électrique « renforcé » et l’enterrer tel quel dans le sol. Quel est votre avis sur le sujet ? Merci d’avance pour votre aide. Régis
  4. oasis68
    Présentation
    Bonjour à tous Je m'appelle Régis et j'ai 42 ans. Habitant le haut rhin, je viens d'acquérir un 430X. Passionné par beaucoup de domaine, pêche, tir à l'arc, mécanique auto, moto, bricolages, .... et encore beaucoup d'autres choses...
