31
Annonces Bugs, améliorations et suggestions
Avez-vous des soucis à l'utilisation du forum ? Merci à vous. -
1er léger souci, rapidement trouvé et pris sous garantie. -
Bonjour, Je relate un souci que j'ai eu récemment avec mon automower 330X après +- 475H d'utilisation. D'une seconde sur l'autre j'ai eu un bruit anormal, voici la vidéo du bruit en question : J'ai : nettoyé la totalité du robot ( herbe coincée entre le disque et le fond ?) changé les lames graissé au WD40 les pièces mécaniques visibles en-dessous du disque changé la hauteur de coupe Rien n'y fait le bruit est toujours là. J'ai donc contacté mon installateur et je lui ai envoyé la vidéo ci-dessus en précisant que le problème venait selon moi de cette pièce : Il me répond dans les 15 min et un dimanche matin ! Selon lui c'est soit les roulement de la pièce 12 soit les roulements du moteur de coupe mais c'est moins probable pour ce dernier. Bref dépôt chez lui le lendemain matin et 30min après, il me confirme que c'était bien les roulements de la pièce 12. Je n'en connais malheureusement pas la cause et lui non plus. C'est une pièce mécanique et ça arrive. Le tout pris sous garantie
Alors quand nous fais tu sa présentation ? :-)
Avis et retour d'experience sur AM 220AC
Fred a répondu à un(e) sujet de Aegytna dans Choix de votre robot
Alors installé ? -
Oui il contient de la chaux (15%). Je le ferai après l'été comme proposé par DCM. Au prix où cela coûte je vais suivre les indications à la lettre
Trouvé une vidéo où l'on voit que la tonde régulière améliore déjà grandement la qualité du gazon et la disparition des mousses
1er changement de lame ce 01/06/2016 On voit les bords qui sont usés et au passage du doigt, ne coupent plus du tout. Pour rappel l'installation s'est passée le 04/05/2016 Ce que je trouve correct étant donné que les premiers jours ont été chargé pour le robot. En effet, il a fallu ramené l'herbe à une hauteur "respectable". On est passé du niveau 7 (hauteur de coupe) à 5 en une bonne semaine. -
J'ai le même souci que toi. Perso je vais épandre du calcaire vert. J'ai eu l'occasion de faire tester mon sol et son Ph n'est pas très bon. Trop acide également. En annexe, le document que j'ai reçu. calcaire.pdf
Réparation du jour Evidemment, quand on a un robot et qu'on l'a une pelouse en parfait état, le moindre bord qui n'est pas coupé ou la moindre grande herbe se voir immédiatement. Donc je prends un de mes jouets préférés afin d'égaliser les herbes derrière ma station de charge. Et ce qui devait arriver, arriva J'ai malencontreusement coupé un des câbles périphériques qui revenait à la station de charge. Du coup la lumière sur la station de charge passe du vert au bleu et m'indique que le robot ne peut plus fonctionner Du coup je passe chez mon revendeur pour avoir un connecteur me permettant de réparer ma bourde 5 min après (et encore) tout refonctionne et c'est réparé, j'adore -
Installation : Le jour de l'installation, mon revendeur arriver vers 7:15, il repartira vers 10:45 après avoir enfui +- 600m de câbles renforcés. Installation parfaite, explication du revendeur (même si j'avais déjà lu 4x le mode d'emploi ) Place aux photos : Il est là, c'est la mien Top cette machine qui enfui le câble à +- 3 cms de profondeur. On place le câble guide. Un peu de pub pour mon revendeur C'est lui, bienvenue à la maison Installation du transformateur à l'intérieur pour le protéger du soleil principalement. -
Ah nickel. Content pour toi. Je suis intéressé par ton retour sur la Solar box. C'est bien celle-ci ?
Super ! Quelques photos ? Tu l'as réglé sur quel hauteur ? Tu as pris des "options" ?
Bonjour, Ci-joint le mode d'emploi de l'Automower 315. A noter que ce mode d'emploi est la propriété exclusive d'Husqvarna. HUSO2016_EUfr__1157863-31.pdf
Mon dieu
Je veux le même
Ah génial tu as mis les câbles à la main ?
Nickel si ton souci est résolu. C'est donc bien le paramètrage des couloirs qui posait souci. Mainetant le robot passe donc à côté du guide mais proche du câble périphérique sur la fin non ? Par curiosité, quel est le nom de ton installateur ?
Hello, Effectivement 9 correspond à la valeur par défaut à l'installation. Par contre je ne comprends pas en quoi cela pose souci que le robot soit à cheval sur le câble. Il ne tond pas pendant son retour donc pas de risque d'avoir un endroit super tondu et un autre moins réalisé. A la fin de son retour les espaces sont quand même réduits et je pense que la configuration des couloirs pourraient avoir un impact. Voici un extrait du mode d'emploi : Le robot de tonte peut être réglé de façon à chercher la station de charge de l’une des trois manières suivantes ou en combinant plusieurs d’entre elles : Guide, Périphérique et Station de charge. Les réglages d’usine spécifient que ces trois options de recherche sont automatiquement combinées pour trouver la station de charge aussi rapidement que possible, mais en limitant le risque de formation de traînées. Par exemple, dans les jardins très complexes où plusieurs zones sont reliées par des passages étroits, le temps nécessaire pour trouver la station de charge diminue en procédant aux réglages manuels indiqués ci- dessous. Le robot de tonte démarre toujours la recherche de la station de charge en utilisant la méthode aléatoire. Si le robot de tonte n’a pas encore trouvé la station de charge au bout d’un certain temps de recherche aléatoire, il se met à chercher les câbles guides, et après un temps supplémentaire, il cherche également le câble périphérique et suit l’un de ces câbles jusqu’à la station de charge. Ces périodes sont indiquées en minutes et sont appelées délais. Exemple : Délais de 4 minutes pour Guide 1 et Guide 2 et de 11 minutes pour la boucle périphérique. Le robot de tonte cherche donc de manière aléatoire pendant 4 minutes, puis se met à la recherche des câbles guides pendant 7 minutes. S’il n’a pas trouvé de câble guide au bout de cette période, il part à la recherche de la boucle périphérique. Il est évidemment possible de spécifier le même délai pour les câbles guides et la boucle périphérique, par exemple 5 minutes. Dans ce cas, le robot de tonte cherche aléatoirement pendant 5 minutes et s’il n’a pas trouvé la station de charge, il continue à chercher en suivant soit les câbles guides, soit la boucle périphérique, selon ce qu’il atteint en premier. L'installateur a-t-il laissé les réglages par défaut ou a-t-il mis des réglages manuels pour le retour ?
Salut à toi et bienvenue sur le forum
Annonces Recrutement équipe Automower-Forum.com
Faites pas les timides -
Oui bien sûr tu peux modifier ton message en cliquant en bas à droite de ton message. Avec 850m2, le 315 est largement suffisant donc je pense que tu n'as absolument aucun souci à te faire et que tu pourras bientôt offrir un bon verre à ton ami pour le conseil (le tout en regardant ton robot tondre)
Shaun. Effectivement j'ai oublié de créer la nouvelle rubrique pour le 315, je vais réparer ça . C'est un milieu de gamme entre le 310 et le 420 qui convient parfaitement jusque 1500m2. Quelle est ta superficie à tondre ? En tout cas n'ait pas peur de ton choix. Si tu fais installer ton robot par un revendeur, 85% du travail pour avoir un beau gazon est fait.
Merci pour le détail du fonctionnement c'est plus clair pour comprendre le fonctionnement. Je me demandais aussi comment c'était possible d'avoir autant de vidéos en aussi peu de temps ! Je me suis permis de le poster sur Facebook au cas où d'autres questions surviendraient.
