Fred
Admin
    31
  1. Un caillou qui bloquait le plateau ? De la terre très sèche ?
  2. Fred
    Automower - Nouveautés 2016
    Non je n'ai rien vu d'autre hormis le 440X qui convient pour des surfaces de 40ares à tondre.
  3. Ca me stresse ce genre de piège et je ne crois pas de trop à leur efficacité. Tu n'as jamais essayé de pièges mécaniques ?
  4. J'ai ça avec du pissenlit qui a de grandes tiges qui poussent vite. Mais sinon je n'ai pas d'herbes qui se couchent. C'est pour cette raison que je le fais tondre beaucoup pour qu'il passe bien dans tous les sens de la pelouse.
  5. Ouaw excellent travail. Il semble très large. Le robot ne cogne pas à son retour ? Par curiosité, le sol de ta base est fait en quoi ? Chouette boulot en tout cas.
  6. Le 315 doit logiquement tondre 1h et se recharger 1h
  7. Pendant combien de temps tond-il ?
  8. Cette fonction désactive automatiquement les signaux dans la boucle périphérique, les câbles guides et la station de charge lorsque le robot de tonte ne tond pas, p. ex. lorsque le robot de tonte se charge ou n’est pas autorisé à tondre du fait des réglages de la minuterie. ECO convient lorsque d’autres équipements sans fil non compatibles avec le robot de tonte sont présents, p. ex. certains appareillages auditifs ou portes de garage. Quand les signaux sont désactivés par le mode ECO, le voyant de la station de charge clignote en vert. Quand le voyant clignote en vert, le robot de tonte ne peut être démarré que dans la station de charge et non lorsqu’il est sorti dans la zone de travail. En mode ECO, il est très important de toujours appuyer sur le bouton STOP avant de retirer le robot de tonte de la station de charge. Il n’est sinon pas possible de démarrer le robot de tonte. Si le robot a été retiré par erreur sans appui préalable sur le bouton STOP, il faut le replacer dans la station de charge et appuyer sur le bouton STOP. Ce n’est qu’à ce moment que le robot de tonte peut être lancé vers la zone de travail.
  9. Tu as le cas chaque fois ? D'un autre côté ca veut dire qu'il retrouve vite sa base et qu'il ne doit pas chercher donc il y a du positif aussi.
  10. Oui si orage effectif mais pas si c'est seulement annoncé
  11. Les photos, les photos ...
  12. Je n'ai jamais fait très attention à ça mais je suis persuadé d'avoir vu plus souvent 15 ou 20% au moment des recharges et pas 33% Il faudrait que je regarde dans le mode d'emploi si c'est paramétrable.
  13. Comment as-tu vu ça ? 30% c'est effectivement énorme.
  14. Je ne les ai pas encore essayées. Je les installerai certainement d'ici fin du mois en fonction de l'usure de mes lames actuelles.
  15. Non je ne touche à rien d'autre que les lames. Je ne suis pas certain qu'il soit utile de lubrifier les roues ou les axes. Par contre je remarque que tes lames ne sont pas exactement les mêmes que moi. Pour savoir s'il faut les changer je passe mes doigts dessus. Si je me coupe je ne touche à rien
  16. Je confirme que l'on peut l'acheter après coup et même le monter soit même mais perso je ne m'y risquerais pas. Voici la vidéo de l'installation :
  17. Nickel j'hésite toujours à mettre de l'engrais
  18. Oui c'est 200€
  19. Oui comme l'a dit @everybadey c'est une option qui peut être ajoutée à n'importe quel moment.
  20. je retire pas nécessairement le plateau de protection mais je nettoie au compresseur et je mets du WD40 puis je remets les nouvelles lames et nouvelles vis.
  21. C'est de l'engrais pour prairie ça non ?
  22. Je les change approximativement tous les mois
  23. Elle était fort haute donc c'est normal qu'une partie de la tige n'a pas vu le jour et donc elle n'est pas verte. Pourquoi l'arrêter ? Laisse le travailler Perso les pétards c'est pas mon truc, j'aurais peur que ça me pète dans les doigts.
  24. Oui je ferai un retour dès que je les aurai installée. Je les ai achetée à cet endroit.
  25. Ah enfin, ton revendeur s'en est sorti Idem chez moi aussi pour les vaches, elles sont tellement curieuses qu'elles viennent voir ce que c'est.
