Fred
Admin
    33
  1. Changement des lames. Je me suis coupé une fois de plus avec les nouvelles.
  2. Avec plaisir :-)
  3. Bienvenue @Micha7 N'hésite pas à te présenter et à présenter ton installation dans les forums adéquats. Grosse question pour moi .... Pourquoi Zoé ? Sinon tu as bien ce type d'écran ?
  4. quelques secondes et avec ce graphique on a vite changé la langue.
  5. Fred
    Installation 315X
    Effectivement c'est la seule solution !
  6. Oui bien sûr.
  7. Fred
    bonjour de Mtony61
    Bienvenue à toi @mtony61 N'hésites pas à nous présenter ton jardin, ton installation et ton mouton
  8. Donc il tond depuis ce lundi de 00:01 à 06:00 et de 09:00 à 23:59. Est-ce bien ça ? Avant quel était son horaire. Bonne idée de retirer la minuterie adaptative.
  9. Aucun sous menu
  10. Sur cet écran, après avoir mis ton code pin :
  11. Cela fait combien de temps que ces touffes ne sont pas tondues ? Quelle est ta superficie et quels sont les horaires que tu as mis ?
  12. Fred
    Installation 315X
    Si c'est à la fin de la tonte que ça casse, ça va
  13. Fred
    Installation 315X
    Un copain, un parent, une maîtresse ?
  14. Fred
    Installation 315X
    Donc tu devras être patient
  15. Fred
    430X ou 440
    Et où as-tu de l'électricité ?
  16. @pepitas Surveille quand même parce que c'est tout sauf normal à mon avis. Heureux aussi pour toi que tout soit OK
  17. sujets fusionnés.
  18. HS : @Balthazar ton problème de connexion au forum est résolu ? Quel était le souci ? Possible d'avoir des photos ?
  19. Fred
    Installation 315X
    @eljub C'est vraiment haut. Soit tu laisses faire le robot mais il faudra être patient (plusieurs semaines) pour avoir quelque chose de joli Soit tu passes la tondeuse en coupant +- 1/3 de la hauteur pour ne pas stresser le gazon
  20. Fred
    430X ou 440
    Bien vu ... quand je pense que je l'ai payé 200€ C'est le Connect Home qui diffère (connexion Bluetooth) Où comptes-tu mettre la base ? As-tu besoin de 2 guides ? Si oui ==> 430X
  21. Soit transfo OUT, soit carte mère de la base OUT Combien d'heures a le robot ? Edit: tu as essayé de désactiver le mode ECO ?
  22. Fred
    430X ou 440
    Les 2 robots fonctionneront sans aucun problème. C'est vraiment un choix personnel. Néanmoins quand je regarde ce sujet je remarque 2 choses : Le 440 a 2 batteries donc fera des sessions plus longues. Le 430X se chargera plus souvent et fera des sessions moins longues. S'il faut changer les batteries ça coûtera 2X plus cher sur le 440. Le 440 est plus rapide, donc le matériel sera plus malmené en cas de choc notamment. Le 440 est orienté "Connect" donc si tu comptes acheter l'automower connect, le 440 est plus indiqué que le 430X. Quoiqu'il en soit, les 2 feront le taf donc no stress.
  23. Fred
    Installation 315X
    C’est quoi assez haute ?
  24. Tu confonds, je pense, 2 éléments. Le câble guide dirige ton robot vers les zones à tondre. Le câble périphérique délimite le périmètre d’activité du robot. Donc aucun souci dans ton cas selon moi.
  25. Fred
    430X ou 440
    Le 440 est fait pour 40ares aussi et permets 3 câbles guides. Donc permets de diriger le robot dans 3 zones différentes.
