33
Échec de chargement des chargement des paramètres sur Automower 520
Fred a répondu à un(e) sujet de Marius1936 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour aussi, Voici ce que tu peux essayer, dans cet ordre : Vérifier le robot et la base Mets la tondeuse dans la station et laisse-la se charger complètement, surtout après un long hivernage. Redémarre complètement le robot (mise hors tension via le bouton/roue selon le modèle, puis rallume après quelques secondes). Forcer la reconnexion de l’appli Ferme totalement l’application sur ton téléphone (forcer l’arrêt), puis rouvre-la et attends quelques minutes avant d’aller dans « Réglages ». Si ça ne change rien : déconnecte-toi de ton compte Husqvarna dans l’appli puis reconnecte-toi. Vérifier la connexion du robot Sur le robot, regarde s’il indique un problème de connexion (icône réseau barrée, message d’erreur connect, etc.). Essayer une réinitialisation « douce » Dans l’appli ou sur l’écran du robot, si possible, fais un « Rétablir les réglages d’usine / utilisateur » (cela ne supprime pas le PIN ni le signal de boucle, seulement les programmes et cartes). Laisse ensuite le robot connecté quelques minutes pour qu’il resynchronise ses paramètres avec l’appli. -
Messages indisponibles dans l'application Automower connect
Fred a répondu à un(e) sujet de jls85390 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, qu'elle est la version de l'app ? (C'est Android il me semble ? ) Du côté Apple je n'ai même pas ce menu message -
Tu peux détailler ? Il y a plusieurs générations d'cart entre ton ancien 220 et le Luba 2. Cela m'étonne fortement.
Actualisation connect très longue
Fred a répondu à un(e) sujet de Blackbird dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, avez-vous essayé de supprimer et de refaire l'appairage au robot ? -
panne au démarrage de printemps
Fred a répondu à un(e) sujet de fniala dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, et donc le problème est réglé ? OU j'ai mal compris ? La station a-t-elle été dépoussiérée ? -
J’ai perdu la roue de mon Automower 420
Fred a répondu à un(e) sujet de Vp42000 dans Bugs, entretien et dépannage
Ici par exemple : https://www.gplshop.fr/fr/roue-kit-320-330x-420-430x-440-450x -
C'est reparti pour une nouvelle saison. Tonte ce week-end au tracteur tondeuse pour diminuer en hauteur. Je le referai encore certainement une seconde fois la semaine prochaine et ensuite je laisserai le robot se charger du reste -
Bienvenue parmi nous @Patrick02 Fan d'Alpine ?
Sileno life 1000 n’engage plus de tontes
Fred a répondu à un(e) sujet de frazap dans Bugs, entretien et dépannage
Merci pour le retour. -
Oui je voulais dire que le fil renforcé de n'importe quelle marque pouvait être utilisé et pas nécessairement du fil Husqvarna
Des questions sur le fonctionnement du forum ?
Done -
N'importe quel fil standard fera l'affaire. Il n'est pas nécessaire d'acheter du fil husqvarna.
Bienvenue @n-obelix parmi nous. Tu as donc 2 310 ?
Donc vous n'avez rien fait de spécioal et du jour au lendemain elle ne part plus en tonte ? Il n'y a pas une maj de bloquée ? Avez-vous essayé de déconnecter les batteries ? -
Est-ce que les différents capteurs sont propres et fonctionnels ? Est-ce que manuellement, elle démarre : déconnectez complètement la passerelle, redémarrez le robot via menu (appui long sur menu > Avancé > Redémarrage), et lancez manuellement. -
Problème recharge après hivernage
Fred a répondu à un(e) sujet de Camille6 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, est-ce que la batterie était chargée à 100% avant hivernage ? -
Reprog carte mere sileno minimo ?
Fred a répondu à un(e) sujet de ben7960 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, Ce qui est possible : On peut mettre à jour le logiciel d’un Sileno Minimo (firmware) via une clé USB ou via les procédures officielles Gardena, ce que la marque documente comme “mise à jour du logiciel”, et pas comme reprogrammation complète de la carte mère. Lors d’un remplacement de carte électronique principale, la nouvelle carte doit être programmée (numéro de série, paramètres, etc.), procédure décrite dans un manuel d’atelier Gardena/Husqvarna, mais cette programmation se fait avec l’outil de service Autocheck réservé au réseau SAV, pas au grand public. La reprogrammation “profonde” de la carte mère (firmware interne, données de série) nécessite l’accès au portail de service Husqvarna et au logiciel Autocheck, qui ne sont disponibles que pour les distributeurs agréés. On trouve sur le marché des cartes mères déjà programmées, que l’on peut monter soi‑même (certains vendeurs les livrent prêtes à l’emploi), mais il ne s’agit alors pas de reprogrammer l’ancienne carte, plutôt de la remplacer par une autre déjà programmée. -
perte de la connection avec l'appli
Fred a répondu à un(e) sujet de erwan56 dans Bugs, entretien et dépannage
Si vous pouviez aler chez votre revendeur pour vérifier les éléments suivants : * Vérifier dans le logiciel de diagnostic si le module Connect est détecté et activé, et si la carte SIM est considérée comme « OK ». * Si votre 450X est équipé d’un ancien module 2G/3G et, le cas échéant, quels sont les coûts et conditions pour installer un module 4G Automower Connect compatible (et si une prise en charge partielle est possible vu l’âge récent de la machine). * De mettre à jour le firmware du robot et du module Connect après remplacement/activation, condition nécessaire pour que la connexion avec l’appli fonctionne à nouveau. -
Magnifique. Ils n'ont donc pas testé ?
Bienvenue parmi nous @tonmou
Bonjour, avez-vous la dernière version de l'application ? -
Bienvenue parmi nous @Jules10
Avec plaisir, tu nous tiens au courant ?
