Mon HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD NERA, avec périphérie virtuelle, rencontre souvent une erreur "Problème capteur levage" alors qu'elle est rentrée d'elle-même dans la station de charge.
Il faut donc redémarrer manuellement la machine. Le message "En dehors de la zone de travail" s'affiche alors.
Il faut éteindre la machine, couper l'alimentation de la station, puis redémarrer les deux.
Parfois la machine repart et parfois le  message "En dehors de la zone de travail" s'affiche à nouveau.
Il faut alors créer un nouveau signal boucle. Parfois ça fonctionne du premier coup et parfois non. il faut alors couper à nouveau l'alimentation de la station et recommencer.
Avez-vous rencontré ce type de problème et avez-vous une solution.
NB : la machine est sous garantie.
Cordialement.
