THK Posté(e) le 9 mai Signaler Posté(e) le 9 mai Bonjour à tous, Mon 310 ne fonctionne plus. J'ai remarqué qu'il n'y avait plus de lumiere sur la station de charge. j'ai supposé que le chargeur était HS, j'ai commandé un chargeur sur A...zon, pas trop cher 30 Euros, mais il n'alimente pas la station. Selon vous, est ce bien un probleme de chargeur, et dans ce cas, faut il prendre la marque Husqvarna? A moins que ce soit un autre probleme? Je vous remercie de me donner votre avis, et me conseiller un site pour trouver le chargeur husvarna, car je trouve pas sur le site officiel. Merci beaucoup à tous TO Citer
Jean-Louis 50 Posté(e) le 9 mai Signaler Posté(e) le 9 mai Bonjour, j'ai eu le cas l'année dernière. J'ai d'abord testé l'alimentation du chargeur, elle était OK. Ensuite j'ai vérifié si le courant arrivait à la station, et celle-ci n'était pas alimentée, il y avait donc une coupure au niveau du fil d'alimentation; j'ai repéré où était la coupure et j'ai réparé. Toujours l'année dernière sur le robot de ma fille, station voyant éteint alors que le courant arrivait normalement. Carte mère de la station HS, changée chez le concessionnaire (120 €). J'espère que cela vous sera utile. Citer
