sebastien76 Posté(e) le 24 avril Signaler Posté(e) le 24 avril Bonjour à tous, j'ai un soucis sur mon robot sillon gardena. Un fil périphérique a été coupé pendant le jardinage. J'ai réparé cette coupure en mettant un connecteur bleu gardena et en laissant le cable périphérique neuf en aérien. Quand j'ai testé la station de recharge, le robot a fonctionné sans soucis. J'ai donc enterré le fil et le connecteur et depuis je n'ai plus de signal boucle. J'ai donc réparé à nouveau la coupure avec un nouveau connecteur, changer les 3 connecteurs violets de la base mais je n'ai toujours pas de signal boucle, la base clignote en bleu. J'ai donc créé un cable de 20 cms que j'ai branché directement sur les emplacements cable périphérique et là ( et c'est mon inquiétude ) ma base clignote en rouge! Je voudrais donc savoir si c'est vraiment un soucis du cable périphérique ou si ma base (et sa carte électronique) pourrait être endommagée. Merci de votre réponse. Citer
