Depuis quelques jours mon mouton 315X me fait des siennes, avec les informations récoltées j'ai fait quelques tests et vérification. j 'explique mon problème
- La led est verte sur la boucle (j'ai pas prudence refait les connexions de la base)
- La mesure en ohms sur la boucle 0,3 et sur le guide droite et guide cable 2,3
Mon patouille ne sort pas de sa base lors du programme (09h00- 20h00 tous les jours) est indique erreur pas de signal boucle.
- Vérification appuyé sur 0 pendant 3 sec pour vérifier la boucle --> tous est à 0 et signal 0
- Je sors mon patouille de sa base ( 1 mètre ) et je vérifie de nouveau le signal ( Toutes les valeur entre 149 et 150, signal boucle ok ) led base toujours verte.
- Je lui donne l'ordre de rentrer à la base et une fois sur la base je contrôle à nouveau --> tous est entre 149 et 150, signal boucle ok
- Je lui dit de sortir et tondre --> les cycles de tontes fonctionnent toutes la journée sans soucis !
Le lendemain, même problème...
En faites, chaque fois que patouille revient sur sa base pour la soirée ou quelques heures en cas de pause pluie ( initiative à ma demande), il ne ressort plus avec comme défaut problème de signal de boucle.
Le mode eco n'est pas activé et j'ai aussi essayé de refaire un nouveau signal de boucle mais il ne veux pas disant qu'il est déjà ok.
J'ai regardé plusieurs tutos, mais je ne trouve pas de solution équivalente pour ce problème.
Un expert a-t-il une piste de diagnostique et dépannage à mon problème ?
Bien cordialement,
