mon robot ROB R1000 ne fonctionne plus.
La panne est survenue lors d’une tonte.
La led verte est éteinte mais le circuit est bon (j’ai testé avec une boucle faite avec 3 bouts de câble). Par ailleurs quand le robot est sur la station il ne charge pas. J’ai changé la carte de la station mais le problème persiste.
Quand je test le câble d’alimentation, le testeur bip, sauf quand le câble guide est branché.
Quelqu’un aurait une piste à explorer pour que mon robot soit de nouveau opérationnel ?
Par avance merci
Bonsoir, j'ai réglé le problème de charge : le câble d'alimentation étai coupé au niveau de la prise. Je l'ai donc changé.
Par contre j'ai toujours un problème.
Quand je lance la tonte en auto, il ne sort pas de la base.
Quand je le sort de la base et le lance à la main :
à droite du câble guide il marque "hors de la zone de tonte"
à gauche du câble guide il tond normalement, mais sans franchir le câble guide.
D'après vous quel câble pose problème : le câble guide ou le câble gauche ?
Par avance merci pour votre aide
