Marcel Posté(e) le 25 juin 2022 Signaler Posté(e) le 25 juin 2022 Bonjour, J'ai un huskvarna 415x qui ne suit pas le câble guide, il bute dessus, tourne autour puis pars ailleurs et fini par tomber en batterie vide (qq fois il arrive à rentrer en suivant le câble périphérique) Il n'a jamais fonctionné, le vendeur me dit que c'est pcq l'herbe est trop haute, sauf que j'ai mis la tonte au maximum et elle ne coupe rien (donc finalement pas trop haut) Avez-vous une idée ? Merci beaucoup Citer
Cristianos Posté(e) le 21 mai Signaler Posté(e) le 21 mai Bonjour, Voir réglages / Installation / retour station de charge : Mettre signal à max et Délais de 0 mn Puis test configuration du guide. Si test pas OK, problème sur le câble : voir Plus / Mes tondeuse / Données du capteur Cordialement C.G Citer
