Je procède un 315X depuis un peu plus d'1 an il a été installé en décembre 2020.
Mon installateur l'a configuré avec 3 zone de départ (une à 75m de la base, une à 34m et la dernière à 25m )et a activé le mode de navigation GPS.
Tout se passait bien jusqu'à ce que je l'éteigne pour l'hiver.
Quand je l'ai rallumé au printemps, la batterie était vide alors que j'avais bien pris soin qu'elle soit à 100% avant de le ranger pour l'Hiver.
Depuis, en mode navigation GPS il ne va plus sur la partie la plus éloignée de la base (sortie à 75m). J'ai contacté mon installateur pour l'en informer, il m'a dit de désactiver la navigation GPS et de faire un test de sorti sur cette zone. Le robot va bien sur cette zone.
Du coup il m'a dit de remettre la navigation GPS et d'attendre 2 semaines pour voir si le robot allait ou pas dans cette zone.
en 2 semaines il n'y est jamais allé, du coup j'ai fonctionné sans la navigation GPS toute la saison.
Au retour de révision annuelle en Novembre,  le mode navigation GPS s'est mis a refonctionner correctement avant l'arrêt pour l'hiver.
Au redémarrage eu printemps, il fonctionnait à nouveau j'jusqu'à il y a deux semaines.
Depuis, rebelote, avec la navigation GPS activée, il ne va plus sur la zone située à 75m de la base.
En revanche, le test de sortie vers ce point depuis la base fonctionne parfaitement.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour solutionner mon problème ?
D'avance Merci pour votre aide.
tout cela est normal. Si vous activez la navigation GPS, le robot coupera à sa manière et n'utilisera pas la sortie de zone que vous avez définie dans le menu. Si au contraire vous désactivez la navigation GPS, il utilisera les sorties programmées, comme vous l'avez paramétré dans le menu « gestion de la pelouse », et suivra le fil guide sur un certain nombre de mètres puis sortira dans certaines zones.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec la navigation GPS, désactivez-la. J'ai de nombreux robots qui fonctionnent avec des réglages manuels, et non avec des GPS, et ils coupent parfaitement. Le GPS n'est pas toujours bon. Cela dépend de la conformité de la pelouse
