kevtuning
    Belgium
kevtuning's Achievements
  1. Ce matin j'ai trouvé quelque chose qui me semble intéressant... J'avais fait tondre le robot (toujours avec la base qui clignotte bleue) et il s'était arrêté au milieu de mes arbres (qui sont exlus) ; je l'ai déplacé de quelques mètres... toujours pareil.. ; je l'ai ensuite changé complètement d'emplacement... et là il avait récupéré sa boucle... Est-ce que cela pourrait me servir pour trouver le problème sur la boucle ? (alors que le détecteur de continuité de cable ne me donne rien) Est-ce que les mesures du menu avancé peuvent aider ? Merci d'avance,
  2. Bonjour à tous, Voici mon problème sur un 320... La base de rechargement clignotte bleue... je me suis donc dit que j'avais un problème de boucle... J'ai donc interverti gauche et droite avec le cable guide afin de voir sur quelle "moitié"... et effectivement la moitié gauche est verte... tandis que celle de droite est bleue clignotante. J'ai donc parcouru toute la moitié avec un testeur de cable... et je n'ai rien trouvé... et chose la plus bizarre ... quand j'ai remis le robot en route sans qui'il soit connecté à la base... il s'est mis à tondre alors que la base éait toujorus bleue cligontante... et au bout d'un moment il s'est arrêté au mileir de nulle part... avant de se remettre en route quelque tmps après... pour finir par rentrer à sa base... Ceci me laisse penser qui'l y a un faux contact sur la partie de droite de ma boucle... qu'en pensez-vous ? et surtout comment trouver comment réparer ? (de préférence sans déterrer tout le cable... ) Merci d'avance,
