Alan24
    315X
    Cote d'armor
Alan24's Achievements
  1. Bonjour J'ai un Husqvarna 315x acheté en 2018 Des l'achat on m'avait changé les piliers arrière et un capot Fin 2023, j'ai eu le même problème et je ne m'en sors pas.le concessionnaire Husqvarna ne voyait plus de solution. Je suis allé chez un réparateur et J'ai changé les piliers arrière, les aimants à l'avant, la petite carte électronique. C'est d'abord reparti avec une collision AR tous les 2 ou 3 jours mais grosso modo un fonctionnement acceptable. Depuis cette année, la panne est continuellement et personne ne trouve de solution. 2700 euros pour un fonctionnement de 6 ans cela fait cher le matériel Quelqu'un aurait il une solution Merci
  2. Bonjour J'ai aussi un problème de batterie sur un robot 315X, il a 2 ans 1/2 J'ai étudié la question aussi mais ce n'est pas aussi évident que cela même s'il y a de très bons tutos sur Youtube. - La batterie Husqvarna fait 5200 Mah je crois, les batteries sur internet sont parfois à 2500 Mah ou 3400 Mah, c'est insuffisant. - il faut trouver un nouveau joint d'étanchéité car il est à changer dans ce genre d'intervention. ... sur internet, les bateries à plus de 5000 Mah tournent autour de 100 euros + frais de port et joint ... 120 euros chez mon prestataire Husqvarna. Il me prend 150 euros pour l'intervention batterie et joint compris. Finalement le prestataire est la meilleure solution. Si je compare avec mon ancienne tondeuse : - 30 euros d'essence par an - 80 euros en moyenne d'entretien par an, ma lame devait être changée tous les 2 ans. ... finalement le prix de revient n'est guère plus élevé et il n'y a pas grand chose à faire. Le gros problème en ce moment c'est l'absence de composants au niveau mondial ... et donc pas de batterie chez Husvarna ! Bonne soirée
  3. Bonjour J'ai aussi un couloir de 80 cms de large, mais mes fils sont à 60 cms d'espacement. Il ne se bloque jamais. Comme le robot est réglé à 32 cms du fil, il va un peu sous une haie ou sous un arbuste mais ce n'est pas grave. Dans les réglages, on peut indiquer le dépassement maximum après le fil. En standard c'est 32 cms mais on peut réduire ou augmenter. Dans ce couloir, tout dépend du positionnement de la cabane sur le terrain. Si j'avais pu éviter de mettre un fil côté de la cabane je l'aurais fait et il n'y aurait pas eu de problèmes. Mon robot est installé depuis 3 ans, le terrain a des endroits complexes et j'ai du modifier un peu l'emplacement des fils. J'ai acheté des contacteurs et du fil pour le faire moi même. Bon courage
  4. Bonjour Mon prestataire m'avait proposé 2 zones indépendantes mais il fallait promener mon robot d'une zone à l'autre. Mon terrain n'est pourtant pas si évident et cela marche bien. Par contre, j'avais un passage étroit que j'ai supprimé moi même. Il y passait trop de temps. Bonne journée
  5. Bonjour J'ai également un robot 315X, je ne vois pas comment faire 3 zones sauf faire 3 circuits de fils différents et transporter son matériel d'une zone à l'autre. Dans les paramétrages, j'ai 3 zones et je peux mettre un temps plus élevé en pourcentage sur la zone 1 par exemple et moins sur la zone 3. Chez moi cela n'a jamais marché correctement. Finalement, c'est le réglage GPS sans la minuterie adaptative qui fonctionne le mieux. Normalement au bout d'une semaine c'est bien tondu partout (1300 m2 environ) et cela reste bien tondu. Visiblement c'est les paramètres par défaut qui fonctionnent le mieux. Bonne journée
  6. Bonjour J'ai un husqvarna 315x de 2 ans 1/2 et j'ai des problèmes de batterie. - durée de fonctionnement : 4203 h, 84% en temps de recherche, 91.6% en temps de tonte - distance totale 5901 kms - Cycles de charge 3074 - Temps de charge 2813 h J'ai fait réinitialiser le robot mais le fonctionnement est pire. J'ai un affichage de 100% de batterie lorsqu'elle est vide et s'arrête en cours de retour à la base. Elle commence à revenir à environ 56% ce qui me semble curieux. J'ai commandé une batterie, il y a des problèmes de livraisons de composants et le prestataire ne peut pas me donner de délais ... et je n'ai plus de tondeuse ! On m'a donné un prix de 120 euros + main d'œuvre soit environ 150 euros. J'ai regardé sur internet, ce n'est pas évident de changer soit même, c'est un comble pour un matériel où il faut la changer tous les 2 ans 1/2. J'espère que je n'aurais pas les mêmes problèmes que certains membres de ce forum. J'avoue que cela m'inquiète un peu. Pour info, ma fille à 400 m2 de pelouse, j'ai installé chez elle un robot tonte de chez Aldi à 345 euros. Moi j'ai payé 2700 euros avec la tonte. Son robot tond facilement même les herbes hautes, il travaille plus de 3 heures avant de se recharger. Presque 3 ans ... sans le moindre problème. Le système de coupe est exactement le même que le mien et même les lames correspondent à ma machine Husqvarna. Pas utilisable chez moi, j'ai trop grand, mais c'est assez surprenant. Merci de toute info jugée utile. Bonne soirée
