tranber
    330x
    normandie
    Entre 21 et 25 ares
tranber's Achievements
  1. merci drakkann. néanmoins j'ai débranché les fils guides qd j'ai fait ma boucle restreinte ; la base aurait du passer au vert! D'autres suggestions?
  2. Bonjour à tous je me décide à ouvrir un sujet car je n'ai trouvé d'explication nulle part. la base de mon 330X clignote en bleu. J'ai donc pensé immédiatement à une rupture de cable ou à un connecteur défaillant. Avant d'effectuer mes recherches, j'ai testé la base avec une boucle restreinte. J'ai donc débrancher le périphérique et les guides et branché un cable de 2 m sur AR et AL ; la base continue de clignoter en bleue!!!! Dans le menu info du robot, qualité du signal 0% et tous à 0 Par ailleurs, j'ai l'impression que le signal passe dans tous le cable périphérique, j'ai essayé avec une vieille radio am même si c'est très imprécis. Je pense que l'on peut exclure un pb de carte mère du robot et je pense plus à un pb de carte électronique de la base. Ce qui me fait douter, c'est que dans ce cas, la led devrait être rouge non? Ce qui est vraiment bizarre, c'est la led bleue clignotante malgré la boucle restreinte sur le périphérique Je sèche un peu là et tout les avis constructifs seront les bienvenus!!
